frugans saab 9-5
    Re: frugans saab 9-5
    sitter med winisd och fick fram att lådan skulle va på
    77,9l stor
    och
    tuning freq 36.12 Hz
    och rundport 10.2cm längd 16.2cm
    men om jag vill ha slotport räknar jag ut volymen på röret
    och gör en slotport med samma volym, behöver jag ändra storlek på låda då?
      77,9l stor
      och
      4" port har ca 80cm2 area så det är bara att räkna om, slotporten kan va lite större med för bättre flöde (vilket ju ger längre port med iofs), lådans volym ändras lite ja iom skivan i slotporten tar upp lite mer volym än röret.
      Säg att du gör den 80L så kan du klossa ner med träkloss nån liter om den känns för stor.
        tackar för svaret
          lite dåligt med update, men det har blivit lite ändring i bilen
          vi har skaffat en ny hund och nu vill hon gärna ha den bak i bilen så det blir bara en bas istället får 2.
          har byggt en låda till 1 bas, men tog jag kort på när jag gjorde det nää.
          men det kommer snart en bild på den när den e helt klar.
          det vart en sluten låda på 27 liter,känns lite för liten, men enl winisd så ska det va så.
          frågan är ska jag köra i 1 eller 4 ohm på basen?
          ampire steget länmnar 400ww i 4 ohm å ca 1000w i 1ohm
          sen vill jag byta ut 6.5 i dörrarna, vad ska jag satsa på? budget ca 1500kr
          vill inte byta ut mina 3.5
          det kommer ett steg till dörrar och instrumentpanelen
          som sagt hon lyssnar på pink och depeche mode.
            1000w vill du ha på basen. En djävla skillnad mot 400w.
              oki då kör vi på det.tackar
                Såg att du dämpade skumgummit och du skulle ryckt ur det och dämpat hela skärmen istället
                  hmm tänte på det , men va inte sugen på att rycka bort det
                    jag har alltid tycke om mtx sen jag fick en spelning i en bubbla som stog i butiken i örebro , tror butikens namn började på sound.
                    så när jag såg att detta fanns till salu så slog jag till.
                    tror det blir bra att driva 3,5 och 6,5 i dörrarna med detta steg.
                      nu har man beställt en kenwood kdc-bt92sd
                      så snart blir det lite bättre ljud i i bilen.
                        Kanon! Kanske man kan få lite tips om hur man ska ställa in eqn, för sånt är jag totalt värdelös på xD
                          nu är det nära och börja montera allt, väntar på lite kabel bara.
                            kolla upp din jord punkt svårt se bilderna men om du har satt den i en upphöjnad så brukar dom bara vara punkt svetsad och då får man inte så bra jord tyvärr.
                            NMIAB.se
                            http://www.facebook.com/nmiab
                              den sitter i imellan karossen och "rälsen" färgen är borttagen där , men kanske finns någon bättre plats för jorden?
                                en ny jordpunkt
