Old May 3rd, 2012, 23:08   #1
FLD
Rep Power: 0 FLD is on a distinguished road
Default beräkna låda till mig?
någon som kan räckna ut en låda åt mig till en magnat adr300
där står de lite om den
http://www.docent-decibel.se/store/b.../prod_192.html
FLD is offline   Reply With Quote
Old May 4th, 2012, 17:58   #2
Optima
Rep Power: 279 Optima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to allOptima is a name known to all
Default Re: beräkna låda till mig?
Det finns lådförslag på både sluten och basreflex i länken, frågan är hur du vill att basen ska spela ungefär. Skriv vilken bil det gäller och om basen ska spela högt, djupt eller lite av varje.
Old May 4th, 2012, 20:41   #3
FLD
den ska vara i en volvo 244 ska spela klara låg bas men även kunna spela högt
Old May 4th, 2012, 22:45   #4
Optima
Basreflexförslaget i länken ser ut att kunna spela både djupt och högt, men jag tror inte att du får plats med basen under hatthyllan även fast baffeln görs lutande. Yttermåttet enligt specen är ca 340 mm och då måste nog baffeln lutas så mycket att magneten tar i botten.
Har dock inget ritningsprogram där man kan se hur en sån sak blir.
Old May 4th, 2012, 23:17   #5
FLD
okej :/ ja de vore schysst
Old May 7th, 2012, 01:54   #6
FLD
har en låda för två magnat adr300 på ca 75-80 liter med 6" port men vilken längd skulle passa bra på röret för att kunna spela låga och höga frekvenser å högt?
Old May 7th, 2012, 18:06   #7
Optima
Ska du ha två basar nu, eller tänker du göra om lådan till enbart en bas?
Med två basar i den lådvolymen kommer de nämligen att spela lite mer "allround", inte jättehögt. För att få omkring 40 Hz avstämning i den lådan så kan röret vara 30 cm och sedan sätts trattar i båda ändar.
Old May 7th, 2012, 21:54   #8
FLD
a blev 2 nu hur tror du jag kan bygga lådan för att kuna spela högt ?
Old May 7th, 2012, 22:05   #9
Optima
Större, tex dubbla volymen som står i länken och dubbla portar med samma längd.
Old May 7th, 2012, 22:14   #10
FLD
tack för tipsen
låda till orion hcca 10.4 haapppoooo Allmän diskussion och frågor 12 July 11th, 2011 00:09
