Rockford vs Gladen vs Ground Zero ??
  • Rockford vs Gladen vs Ground Zero ??
    he lönsch int å förklara för en som int begrip.
    Re: Rockford vs Gladen vs Ground Zero ??
    De är rätt lika om man jämför, men GZ och Gladen har lite högre verkningsgrad än RF. Det finns alltid bättre. GZ har en kon av plast, Gladen en av papper.
      Här har du en med dubbla talspolar om det kan vara intressant, som spelar lite djupare än dina alternativ. https://www.hifisound.de/en/Do-it-yo...-Twincoil.html
        Efter lite googlande så visar det sig att den finns att köpa i Sverige också. Med lådförslag och allt. http://www.eluxson.se/produktkategor...sph-200tc.html
          Jag hade valt GZ om valet står mellan dessa tre. Kove har låg verkningsgrad = kräver mycket effekt. På papper är Monacor överlägsen GZ, RF och Gladen, förutom när det gäller xmax. Lyssna inte på folk som inte vet vad de snackar om.
            Du får lära dig vad alla parametrar betyder, så mitt tips är att läsa http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=2746 till att börja med. Jag jämför data så jag ser vilka element som är bra och vilka som är bättre. Leta efter låg qts, under 0.35, hög qms, 5-6 och högre. låg fs och stort frekvensomfång. Det finns 6,5" midbasar som spelar ner till 30hz.
            Monacor är också märkesbasar. Du kanske tänker på kvalitetsbasar? Eller kvalitetsmärke? Då ska du välja nåt annat.
              Effekttåligheten på 8" är 2x60w, så två såna kan du driva med ett monosteg på 200-300w rms i 2ohm. Det borde räcka ganska långt, men det finns väl tåligare grejor. Det finns fler och dyrare märken här. https://www.hifisound.de/en/Do-it-yourself-Products/
                Kolla upp Wavecor också. Lite dyrare men bättre xmax
                  Jag har bara hört 2 av elementen i diskussionen, så jag kan inte säga vilket av de andra som är bättre eller sämre.
                  Men det känns kanske lite osäkert att köpa okända element på ren teori?
                  Att en bas klarar av att spela 5Hz djupare gör inte automatiskt att den kommer låta bättre rent ljudkvalitetsmässigt.
                  Sen hittar jag ingenstans om i vilken biltyp de ska spela.? Det är minst lika viktigt att veta.
                    Jag skulle mer säga .......
                    Klarar dom av miljön dom ska vistas i?
                    Av erfarenhet vet jag att det finns högtalare som inte fixar vårt lite kallare nordiska klimat, basen uteblir ..... gäller även midbasar.
                    Midbasarna jag tänker på hade fantastiska värden, kostade skjortan och lät ren skit 6 månader om året och då bor jag inte i norrland direkt
                      Högtalare och elektronik låter skit i kyla. De är uppmätta i typ 20 gradig värme. Även talspolarna måste bli varma sörru.... Det brukar ta någon timme innan allt är genomvarmt. Det vet jag för jag kör långtradare och det låter alltid sämre när jag påbörjar en körning. Och papphögtalare tål inte fukt bättre för att de sitter i en bil. Men oftast är originalhögtalare gjorda av billig papp. Och polypropylen är plast så det ska nog inte vara några problem.
                      Jag kan säga så här att basar med dubbla talspolar oftast är gjorda för bilbruk.
                        Jag har inte hört nåt av elementen, men enligt paramerarna är GZ bäst av de tre, om han inte väljer Monacor eller nåt från Wavecor, som är hyfsat prisvärda om man jämför med high end där 2 midbasar kan kosta 4-6000 kr.
                        Nä, men lågt qts är en förutsättning för att basen ska kunna spela djupare. Det påverkar även vilken lådtyp som lämpar sig bäst, som är viktigare än vilken biltyp den ska sitta i. Jag antar att det inte är en XC90 utan nåt mindre. Högt qms är en förutsättning för hög detaljrikedom (upplösning) i framförallt basen.
                          Jag skulle ändå akta mig för att rekommendera något som jag inte testat eller lyssnat på i verkligheten.
                          Siffror är inte allt. Även om de kan ge en hint om hur de kan prestera.
                            Tack, man lär sig nått nytt varje dag
                            Så hädan efter ska jag kanske värma systemet när jag ska tävla?
                            Plast och högtalare = ajabaja
                            Och därför brukar kvalitetsprodukter ha endast en talspole.
                              Med tanke på priset kan man inte ha för högt ställda förväntningar på Monacor. Men det är bra värden och kommer säkert att dunka på rätt bra. Accuton, Scan-Speak, Seas, Dynaudio m fl tar ju betalt för sitt rykte, precis som Mercedes och BMW.
