Någon som har en Alpine CDE-175R?
  • Någon som har en Alpine CDE-175R?
    Jag har beställt en Alpine CDE-175R. Kunde inte låta bli då den kostade 1395:- istället för 2295:- Köpte den mest för att få tidskomp igen.
    Verkar vara en reko spelare. Har tidskomp, 9 bands parametrisk eq, hög/lågpass-filter (delar dock dåligt) medmera.
    http://www.alpine-electronics.se/p/P...its19/cde-175r
    Är det någon här som har en? Som kan ge lite feedback om den?
    Re: Någon som har en Alpine CDE-175R?
    Är den ny från butik för 1395:- så har säljaren slått huet!
    Var hittade du den?
    Jag vill göra ett inköp eftersom det är billigare än från leverantören!
      http://www.caraudiocenter.se/index.p...d=3283&Itemid=
        Var hittade du den?
        Hör av dig då, jag är i stan.
          Monterade alpinen idag. En riktigt fin maskin med riktigt bra display. Lättare i menyer än tidigare Alpine tycker jag.
          Riktigt bra ljud och jag hade nästan glömt hur bra det blir med tidskomp :P Dock är väl inte tidskompenseringen klockren på denna ( steg om 3,4cm), men räcker gott och väl.
          Ska labba mera imorgon....
          Edit: Det som jag funderar över och som inte står i manualen är angående subbens tidskomp. Det finns SW left och SW right. Antar att det är vardera kanal, men antar då att båda ska stå på samma när man har en bas? Tyckte inte jag fick till tidskompet till basen, men ska pröva mer imorgon.
            Använder du TuneIt appen?
            Skulle vara intressant att höra hur användare tycker den fungerar i skarpt läge.
            Roger Edvinsson
              Jag har laddat ner den till iphonen, men inte testat den än. Jag ska ge den ett försök imorgon.
                Jag har labbat lite idag (Dock inte med Tuneit) och har börjat få till tidskompet, dock inte basen riktigt. Verkar svårt med just den, men den kanske inte behöver någon kompensering?
                Mitt problem i den här bilen är att middarna och diskanterna sitter för långt isär. Runt 20 cm. Planen är att sätta dem nere vid middarna i dörrarna för att få till tidskompet bättre.
                Frågan är om ljudbilden blir så bra då? Vill helst ha ljudet högre upp. En sak jag har funderat på är ett två-vägs kit på 4tum uppe på brädan och strunta i middarna i dörrarna. Då kanske man dock inte får så mycket midbas i fram...
                Om det inte vore så djävulskt kallt så skulle det vara roligare att hålla på (Har inget garage).
                Om man vill få det optimalt så skulle man köra middarna i framdörrarna på bakkanalerna. Dela dem runt 65hz upp till 200-300hz och låta 4" kittet med diskanter på brädan ta över där. Då kan man tidskompa alla högtalare var för sig.
                Funkar det att köra tidskomp på både 4tummaren med diskant ihop, eller behöver dem varsin kompensering? Om diskanten sitter precis vid 4tummaren?
                Kan tillägga att jag har en barnstol i fram som ställer till det en del också
                Så mycket som snurrar i huvudet just nu :P
                  Jag har lekt mycket med TuneIt idag och det fungerar mycket bra. Smidigt, men kanske lite seg emellanåt. Kan bero på min gamla Iphone 4. Kanske är mindre segt på 4s eller 5an. Ställde in alla nivåer idag med hjälp av appen. Har en gammal IASCA-skiva ifrån -97 med bra spår. Blev en grym skillnad efter ca 45min lyssnande och ändrande. Blev förvånad över hur mycket man fick sänka nivåerna runt 2000-6000hz dock. Tror det beror på DLS högtalarna som jag tycker ofta har lite för mycket däromkring.
                  Hursomhelst så är jag väldigt nöjd med TuneIt.
