Är sugen o testa en portad låda till 2st sqx 10, den ska spela snyggt samt skapligt högt, nån som har några tips på lådstorlek samt port storlekar/längder?
Portad låda till 2st gladen sqx 10
Re: Portad låda till 2st gladen sqx 10
68 liter, 6"-rör 240mm(räknat 1 tratt och rör) sen sätter du dit den andra tratten.
Beprövat.
PierreSEASTREAMS GARAGE
ska lådan vara 68 liter totalt eller lär jag lägga till några liter för basarna? sen räcker det med att bara köra 1 tratt? och 240 mm är det med tratten inräknad, och hur många mm räknas en aeroport som?
Originally posted by tobbe77s View Postska lådan vara 68 liter totalt eller lär jag lägga till några liter för basarna? sen räcker det med att bara köra 1 tratt? och 240 mm är det med tratten inräknad, och hur många mm räknas en aeroport som?
1 tratt plus rör gör du 240mm, sen sätter du dit den andra tratten.
OBS! Jag utgår från orginalet Aeroport (6")
PierreSponsor 2015: www.Ljudbyggaren.se
...tydligen inte nu.
PierreLast edited by Horsyhorse; August 23, 2013, 17:34.SEASTREAMS GARAGE
Originally posted by Horsyhorse View PostSkrev lite otydligt som det verkar.
det tolkade jag som man skulle ha en tratt och 24cm rör och sen bara ompabompa sig glad.Sponsor 2015: www.Ljudbyggaren.se
http://www.bilradiohuset.se/product....ategory_id=191
Har dock inte koll på portarean men den stämmer hyfsat volymmässigt.
Nån som vet nått om lådan som kulan länkade till, avstämmning samt om det blir risk för blåsljud i den? Har mailat 2 st som säljer den men inte fått nått svar. Gladen basarna kommer drivas av ett dls a6
