audison sr1Dk krånglar
  • audison sr1Dk krånglar
    hej har ett nästan nytt audison sr1Dk som ja driver en jbl 12" i fabriks bandpasslåda me. vet ej spec på basen men sitter original i denna låda å är nårra år gammal.
    när ja spelar med steget så kan det helt plötsligt börja blinka rött i loggan (protection mode) och basen börjar spela konstigt, typ tappar volymen eller hur man ska beskriva det. men sedan återgår steget till att lysa blått som det ska fast det susar från själva steget och basen fortsätter spela konstigt. detta kan försvinna efter ett tag. annars räcker det att stänga av det och starta det igen så funkar det som det ska en stund för att sedan börja göra likadant igen.
    blir inte klok på detta, nån som har en ide om vad det kan va? är steget kört?
    det är endast använt totalt 4 veckor. och inte hårt spelat över huvudtaget.
    men känns ju som något är sönder i steget.
    tacksam för ideer.
    Re: audison sr1Dk krånglar
    Blir det varmt?
      Har du tillgång till en multimeter, mät impedansen (Ohm) på basen. Det är möjligt den är skadad. Om basen är 4ohm från fabrik och du mäter upp annat än 3.8-4.2ohm är det stor risk basen är ditt problem.
      edit:
      ....Som då ger slutsteget problem*
        Originally posted by Lillalilja View Post
        Blir det varmt?
        nej det blir inte ens ljummet.
          edit:
          ok kan ta å mäta upp den idag så får vi se.
          tack för tipset.
            nu har ja hunnit felsöka vidare lite i problemet.
            basen håller 3,6 ohm, ska ja anta att den är trasig då?
            baslådan är en jbl cb300e 4ohms.
              Nej den kan mkt väl hålla 3,6ohm mina gamla hertz 8" basar låg runt 3ohm så det e nog inte det som e felet. Kolla så det inte är nån högtalar eller strömkabels kardeler som ligger emot lite så det kan bli kortslutning som inte steget känner av förräns man höjer upp lite mera.
              Har du eller en vän nån annan baslåda/steg ni kan testa att koppla in så det går att konstatera om det är steget eller basen eller nåt annat som ger själv problemet?
                Skulle gissa på att det har med ström att göra och inte i steget. Vad har du för ström och jordkabel, hur mår batteri och generator?
                  ok tack för infon har en annan baslåda nånstans tror jag, kan rota fram den å kolla med. hittar inga kardeler som ligger emot på olämpligt ställe.
                    kablarna är 50kvadrats kopparkabel. battierierna är nya och generatorn laddar 13,7v så den verkar ok. känns inte som de borde va nå problem där, jordpunkterna är bra med, men kan kolla lite nogare på detta.
                      Ta även kik på högtalarkablarna så de ser OK ut de med.
                        tack för alla tips, har gått igenom alla kablar och dess anslutningar idag, de ser bra ut så långt. ska testa å byta baslåda så fort det hinns med.
                        har lagt märke till att om man inte använder baskretsen allt ett tag och sen kopplar in den igen (slår på remoten) så funkar de som de ska i 5min sen börjar detta fenomen igen. och håller på tills det har varit bortkopplat ett tag. och som sagt värt är de när man spelar ganska högt. funkar längre på låg volym.
                          har hunnit med en stunds felsökande idag igen,
                          det började me att ja kopplade in steget som vanligt. som det varit kopplat från början så att säga. men nu är det inget ljud alls ur basen längre :O. steget lyser blått som det ska, nu lyser det inte ens rött ibland som de gjorde innan å inga konstiga ljud.
                          så bytte basen men utan resultat. då bytte ja även signalkabel. men de blev ingen skillnad. så bytte till slut även stereo men ingen skillnad då heller. så nu är allt utom steg i princip bytt. så får väl anta att steget är nåt vajsing me?
                            så bytte basen men utan resultat. då bytte ja öven signalkabel. men de blev ingen skillnad. så bytte till slut även stereo men ingen skillnad då heller. så nu är allt utom steg i princip bytt. så får väl anta att steget är nåt vajsing me?
                            Det låter inge roligt det här alltså. Jag har liknande märkliga "fungerar-fungerar inte" problem med ett 230V substeg... Någonkomponent är väl inte helt och hållet nöjd.,.,.,
                              ne de är segt när man måste byta ut i princip allt för att de ska funka ^^ hehe. men de är väl tyvärr inget annat än å skaffa ett nytt steg. surt bara när steget inte använt många timmar alls. dock gammalt nog för att garantin ska ha gått ut.
