Nytt Alpine steg krånglar
  • Nytt Alpine steg krånglar
    Köpt nytt Alpine 4 kanal steg till 4 st vanliga 5,25" högtalare samt 2 diskanter. Alpine BBX-F1200
    Lämnade in bilen för montering av baslåda samt montering av 2x steg.
    Problemet är när jag sätter på stereon så funkar endast 1 högtalare bak av totalt 2 st.
    Ena högtalaren som inte fungerar brusar ngt lätt men den andra högtalaren fungerar.
    Vid uppstart av motorn så är det samma visa men det brusar å susar och låter allmänt illa ur båda högtalarna.
    Testade att skifta lågnivå kablarna på de 2 kanalerna som krånglade och då fungerar bara en sida på framhögtalarna.......
    Är en kanal kasst på steget? Låter inte som lågnivå fel detta.
    Tacksam för tips....Bara att lämna tebax?
    Re: Nytt Alpine steg krånglar
    Det enklaste är att ta kontakt ed dom som installerat, dom får helt enkelt felsöka.
    Ligger felet i installationen får du löst problemet av dom.
    Det framgår inte om du köpt produkten där installationen är utförd.
    Om inte så är det säljarens åtagande att hjälpa dig.
    Detta är klassiska problem när man köper på ett ställe och monterar hos annan butik.
    Är det fel på steget har butiken som installerat full rätt att ta betalt för utfört arbete om varan inte ingår i installationen.
    Detta är tänkvärt med eventuella internetköp eller köp i butik på genomresa eller på annan ort.
    Det är alltid säljaren av produkten som har garantin på sitt åtagande.
