Du kan koppla den på två sätt!
1. Ifall din stereo saknar lågnivå ut så kan du ta signal till BitTen genom att du använder dig av högtalarutgångarna från din stereo dvs högtalarkablarna från höger/vänster fram samt höger/vänster bak!
2. Det andra sättet är att det finns en lågnivå ingång på BitTen där kan du koppla in en lågnivå kabel från din
stereo ifall den har "lågnivå ut"
Då den trollerilådan är en eftermarknadsprodukt att koppla till bilens integrerade originalstereo som mycket sällan har någon form av lågnivå, så gäller högtalarutgångarna från stereon in i lådan på därför avsett ställe. Att ha ytterligare en låda för att göra om högnivå till lågnivå är bara dumt. Det gör ju BitTen redan åt dig.
