Lite funderingar kring baslåda osv.
  • Lite funderingar kring baslåda osv.
    Hej hej.
    Jag ska snickra ihop två baslådor till min re sr 12a.
    En sluten på 22L med avsikt att spela tight och hårt.
    Samt en portad med lite lägre avstämning när man vill basa på lite!
    Och det jag undrar är:
    Jag kommer skifta basen emellan lådorna, Tror ni man kan sätta fast nån slags "insats gänga" i båda lådorna, så slipper skruvhålen bli så utslitna?
    Eller någon annan som har en smart lösning?
    Jag kommer även låta fröbergs såga ut bitar så det blir rakt och snyggt, 19mm MDF kommer användas som virke, Tror ni det blir stumt nog?
    Hur många liter tycker ni den portade lådan ska vara på? Kommer inte bygga någon slotsport utan det blir en 4" aeroport.
    Bilen blir en golf 4.
    Re: Lite funderingar kring baslåda osv.
    Islagsmuttrar är vad du söker, finns lite här och var =)
      Där satt den! Tack!
        RE själva rekommenderar 35-42 liter i sina basreflexförslag, det ser ut att kunna spela bra utan att bli jättepeakat i teorin iaf. 40 liter netto och en avstämning på 40 Hz har jag räknat på, då blir röret ca 20 cm långt om man drar av 4 cm per tratt.
        Basen tar upp 4 liter enligt specen, röret tar upp 0,095 liter per cm.
