Mercedes E klass w212 uppgradering
  • #61
    Re: Mercedes E klass w212 uppgradering
    Ok tack för tipsen, har ett Focalsystem liggandes som jag funderar på att sätta in. Synd på lågnivån, svårt att "rätta" till ljudet via högnivån. Om man skulle ta och köra direkt i steget från Hörlursförstärkarn/DAC:en och strunta i rattstyrningen då kan man också köra högupplösta filer. Volymen kan man ändå styra från telefonen, man kan ju prova om det blir någon ljudkvalitetsskillnad bara att skifta kablar på ingången i steget,( lägga en lös 3,5 tele + 2 RCA). Upplever också stor skillnad mellan olika källor i HU:n, värst är USB, diskant dist från helvetet. Ska kolla om det finns nån eq i min service meny. Mercedes har faktiskt en grym anläggning från Burmester som kan eftermonteras om jag förstått det hela rätt, 18.750Kr tja kanske...
    • #62
      Oooufh.. har pysslat lite idag, men det blev mycke skruva o lite resultat.
      Har börjat installera bit one, började med att montera bort hu, ac panel samt hela mittkonsol/armstödet.
      Tanken var att få in ett extra 12v uttag samt usb uttag för laddning i mittenfacket, men när jag väl (efter mycket funderande på hur allt skulle tas loss) stod där med mittkonsolen i handen så insåg jag att det inte skulle gå utan att starta vinkelslipen..
      Så jag drog iallafall in kabeln tlll drc;en som kommer att hamna framför mugghållarna, när jag var 90% klar med ihopmonteringen så fick jag ett hjärnsläpp och trodde att jag missat klicka i en belysningskabel under mittkonsolen.
      Så vad gör man.. ner med allt igen, för att upptäcka att den satt som den skulle så bara montera ihop allt.
      Nåja nu vet jag iallafall hur mittkonsolen sitter monterad
      • #63
        Har fått nygamla grejorna på plats nu, Genesis Four Channel + Stereo 100 och Bit One.1
        DRC;n rymdes smidigt i mittkonsolen, hittade ett gammalt mobilfäste som kapades till lämplig storlek.
        Kabeln var i kortaste laget, så den skarvades ihop med en telekabel.
        Kunde behålla samma golvskiva och dom gamla hålen hamnade under steg och bit.
        Har börjat ratta i datorn och det tar sig sakta men säkert, gjorde några rookie misstag i början och fick börja om igen.
        Testat mig fram med nivåer och delningar, både med öronen och RTA.
        Men det är lätt att justera bort sig, så man får ta det långsamt.
        • #64
          [ATTACH]19918[/ATTACH]
          [ATTACH]19919[/ATTACH]
          [ATTACH]19920[/ATTACH]
          [ATTACH]19921[/ATTACH]
          [ATTACH]19922[/ATTACH]
          Snyggt... min konsoll ser exakt likadan ut, nu blir jag tvungen att kolla och pilla lite.
          • #65
            Snyggt, hatten av : )
            God bless the Amp Doctor !
            • #66
              Tack & bock gubbar
              Har grejat med lite småfix, hittade ju den lilla blåtandsfjärren och den fungerar ypperligt.
              Så nu när jag kan sköta volym/låtbyte trafksäkert, så kör jag airplay till airport expressen och sedan optiskt till bit one.
              Har monterat hållare med laddning till luren och då hålls även skärmen igång.
              Har kopplat airporten direkt på det bakre batteriet, så den är alltid på och luren ansluter automatiskt så fort man kommit ut ur hemmanätets räckvidd.
              Har satt en liten diskret brytare bak, så jag kan stänga av strömmen om bilen ska stå mer än över natten.
              Nu när jag börjar få ordning på nivåerna, tror jag det blir en andra runda på vinklingen av diskanterna.
              Sen "råkade" jag även köpa en till bas, en Nordica 10i så vi får se om det blir ny låda också..
              Fan det här skulle ju bara bli nåt enkelt...
              • #67
                Här kommer lite bilder.
                Den lilla BT fjärren hamnade i mittkonsolen.
                Hållare till iphonen med laddning.
                AP Express på plats, den passade inte in i vitt så den sprayades svart.
                Nere till höger syns knappen för att bryta strömmen till den.
                Original mellangolv på plats.
                Stealth Mode
                • #68
                  Har byggt en hållare till iPad minin som sitter framför orginalskärmen.
                  Började med att göra en avgjutning av ipaden
                  Kapat och breddat så ipaden kan skjutas i sidled, "foten" på fästet plastades i bilen så att vinkeln stämmer med panelen framför orginalskärmen.
                  Slipat spacklat, samt fäst lightning kabeln i fästet.
                  • #69
                    Snitsigt!
                    MEnar du att din ram är permanentplastad på plats?
                    • #70
                      Snitsigt!
                      Tack
                      Nej nej den sitter bara med dubbelhäftande, menade att jag maskerade av panelen och plastade på plats för att få till passformen 😄
                      Det var riktigt sweet att köra navigation på ipaden på bilsemestern.
                      • #71
                        Snygg lösning med ipaden. Jag kommer gå över till något liknande iom att min gärna vill överhetta när solen ligger på.
                        Mini Cooper goes Pioneer
                        Volvo V50
                        Pioneer, Stinger
                        • #72
                          Tjusig lösning!
                          Bygglogg BMW F36: BMW F36 SQ
                          Bygglogg Audi Q7: Audi Q7
                          • #73
                            Ja har inte märkt några såna tendenser än iallafall.
                            Brukar ta med den eller bara droppa den i handskfacket när jag parkerar, för det kan ju bli nåt kosmiskt varmt i bilen.
                            • #74
                              Tjusig lösning!
                              Tackar & bockar
                              • #75
                                Meget bra gjort dette :-) ser at det er få som bygger i Mercedes, og ingen i 212. Har akkurat selv kjøpt meg en S212 2011. Tenkte å bytte ut HU`en, da den originale er så som så. så at du fant adapter for HU, men vet du om en annen plass?
                                PS, hvordan fant du EQ og filter på din?
                                11 Mercedes S212 250cdi 4matic. Lydbil
                                04 Mercedes S211 220cdi. Bruksbil
                                00 Audi A4 1.9tdi Quattro
                                96 Audi A4 1.8TQ 350hk prosjekt.
                                Den gamle prosjekt bilstereotråden: http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=10&t=83636
                                Registrer dere gjerne på www.bimmers.no i Norge
