Projekt Vinterbil S40 "Sigge"
  • #61
    Re: Projekt Vinterbil S40 "Sigge"
    Jag satte dit det vanliga gallret över högtalaren & skruvade fast diskanterna i brädan ovanför gallret,så nära a-stolpen som gick )
    Men man vet aldrig vad som händer sen,man kanske bygger om )
    Det har en tendens att göra det.
    Äkta bio ljud
    • #62
      Originally posted by nonplus View Post
      Jaha,fick köpt mig en veteranbil som jag ska ha i sommar till vardags )
      En Audi 100 -86.
      Nybesiktad,så den går 2 år till,& ingen skatt )
      Såklart får man ha lite stereo i den )
      Har dragit strömkablar & dubbla lågnivå & bytt ut högtalarna i instrumentbrädan )
      Bild 1: Bilen ) Lite matt men rätt okej i skicket )
      Bild 2: Dls Up 4" högtalare.
      Bild 3: Titta vad små magneter..Neodym magneter )
      Bild 4: Det riktiga filtret (till höger) fick ej plats i högtalare hålet,så fick använda filtret från ett Phoenix Gold kitt.
      Bild 5: Högtalaren monterad )
      Kör nu ett Gas Silver C4 steg,& min Wharfdale 12" i en liten låda i reservhjulsbaljan så länge tills jag får min Dragster 10" jag nyss beställde från dbakuten )
      Då kommer det bli en låda mot skidluckan )
      Varför stoppar du inte in DLS Ultimate filtren underifrån? De är ju långt bättre än PG filtren
      God bless the Amp Doctor !
      • #63
        Så vad har hänt med bilarna sen sist?
        Monterade dit dls up filtrerna,det lät mycket bättre & blev en lugnare mindre skrikig diskant )
        Tänkte jag kunde planera bygget i den avställda vinterbilen Subarun,med att ta den gamla stora lådan till 3st 12r jag hade i 855an på 160 liter(F-3db 33hz,portpeak 42hz),men den var för bred i subaruns bagage
        Så mätte i Audin,& där passade faktiskt lådan )
        Kastade in mitt stora gas competition 5.6kw steg,i med basarna,(basarna är på 2x4ohm,så seriekopplade varje bas till 8 ohm,& sen parallellkopplad ihop,så det blir 2.66ohm i slutändan) så dom får dela på 3000wrms )
        Framsystemet (dls up4") drivs av ett spl dynamics ice-150.2 (2x150wmrs)
        Nu låter det lagom,ryggmassage & dunka dunka )
        Bild 1: provpassning.
        Bild 2: vad ska man ha bagageutrymme till mer?
        Äkta bio ljud
        • #64
          Sålda 2st av gas basarna,så fick ändra om i bagaget )
          Kvar blev en gas bas,i en portad låda på 55 liter.
          Bild 1: Basen & porten riktad mot skidluckan.
          Bild 2: Slutstegen monterat så man iaf lite bagage kvar )
          Äkta bio ljud
          • #65
            Hehehe, det lär nog dunka ganska bra i alla fall gissar jag : )
            • #66
              Allt ändras såklart för mig )
              Tog ur allt från bagaget & satte in en Soundstream RFW 10" (till salu om nån är intresserad av en bas till liten låda!) bas i en 18 liters sluten låda.
              Lådan var för grund så fick vända magneten utåt genom skidluckan,så nu hörs basen direkt innuti kupén )
              Basen drivs av ett Dls Ca10 (ger ca:700w i 2 ohm) som jag fick köpt billigt,inte konstigt att det var billigt när en drossel var löst innuti...suck..
              Fick löda ihop den iaf så den funkar )
              Bild 1: basen. snygg & bra )
              Bild 2 dls ca10 steg,lackad för att passa till Audin )
              Äkta bio ljud
              • #67
                Vinterbilsuppdatering )
                Kör Imprezan i år igen )
                Var till BRL i trollhättan där Skogis sålde mig 4st jbl cs 1214 12" basar )
                Vad kan det bli av med detta tro )
                Äkta bio ljud
                • #68
                  Konarea ftw!
                  • #69
                    Visst är det så )
                    Tog den gamla lådan jag haft i 2 andra bilar innan,räknade ut att med 4st basar på 160 liters låda,port frekvens 42hz,får jag en f-3db på 38hz.
                    Drivs av ett DLS CA-10,ger då 1000wrms i 1 ohm,(dvs 250wrms per bas) & framstegen är dubbla MDS AC-2 (150wrms bryggat per dörr)
                    Framhögtalarna är samma som förra året,ESX 6.5 midbasar & lightning audio filter & diskanter )
                    Äkta bio ljud
                    • #70
                      Härlig prioritering av utrymmet ^_^
                      ...men gisses - fastsättning?
                      • #71
                        fastsättning..går det att äta?
                        basarna är såklart fastskruvade,stegen är fastskruvade & lådan går knappt at rubba..Baksätet som är nerfällt lutar dessutom upp lite,så den rör sig ingenstanns,även om jag bor på en grusväg & pendlar ca9 mil per dag,så är det inget som rör sig )
                        Har inte tesatat mäta upp ljudet spl eller rta än..men om man har tid över så..
                        Äkta bio ljud
                        • #72
                          Gäller bara att inte göra några häftiga inbromsningar, tex vid en krock? Ett spännband hade nog inte varit dumt...
                          Jonas, Umeå
                          • #73
                            Nu var jag lite trött på att inte ha nått bagageutrymme alls,& även baksätet var juh nerfällt med väldigt lite plats kvar.
                            Så jag slängde ut allt,tog en gammal mds baslåda för 2st 12r,på 43 liter totalt,med en 90mm bred port,kopplade in en Mds ZR 12"
                            Med en bas fick jag en db ökning på 4.72db vid 53hz,0db vid 38hz & F-3db på 34hz.
                            Lät hyggligt med ca:500wrms från ett DLS CA10 steg.
                            Men mycket ville ha mer..mycket mer )
                            Så kopplade in en Mds ZR 12" bas till i samma låda :P
                            Nu blev det 3.90db extra vid 68hz,0db vid 48 & F-3db 41db
                            Så inte lika mycket lågbas,men desto mer tryck )
                            Bytte även ut steget till mitt Gas Competition 5.6kw,så basarna får nu 1400wrms styck
                            Nackdelen är att porten är alldeles för liten,kan komma upp i 0.26m/s,när det är rekomenderat under 0.16m/s..
                            Äkta bio ljud
                            • #74
                              Dags att ändra igen )
                              Eftersom jag är uthyrd till ett jobb lite längre bort,så tänkte jag banta bilen lite )
                              Så all stereo åkte ur.
                              Sen såg jag ett klipp på youtube från mighty car mods.
                              https://www.youtube.com/watch?v=5WBAN_Gc71Q&t=313s
                              Där dom byggde en baslåda i ett tomt däck,så det fick jag juh testa )
                              Ett vanligt 14" däck ger ca:40 liters utrymme,så jag sågade ut 2st träskivor,limmade & skruvade fast dom,även med stag imellan,slängde in en Dragster 10" bas.
                              Låter okej vid vanlig lyssningsnivå,höjer jag så slår basen igenom,så tror lådan är för stor då dragster basen vill igentligen ha 30 liters låda..
                              Bild 1; allt är monterat & hjulet är målat silver för att matcha bilen )
                              Bild 2; Placerad bakom passagerarsätet,med ett gas c4 4-kanal steg bakom,för att driva basen & framsystemet.
                              Bild 3; Slängde ur hela baksätet också )
                              Så jag tog ur ett vinterhjul,eftersom nu kan jag komma åt reservhjulet,baksätet,& all stereo & jag sparade 80kg ) plus massa lastutrymme )
                              Äkta bio ljud
                              • #75
                                Jaha,då blir det bilbyte,till den Audin 100 jag redan hade byggt ljud ifjol med,men då tagit ur det för en eventuell försäljning..så blev det inte,så då får det byggas ljud igen )
                                Fick köpt reservhögtalare till Dynavoice Magic 4",med diskanter från skrotade 6x9 högtalare & ett par noname delningsfilter )
                                En Proson bilbas inhandlades,& allt drivs av ett Dls Xm40.
                                Bild 1: Magic 4",spelar på bra för den storleken!
                                Bild 2: fastsättningen av diskanterna i gallret ) 4" sitter under gallret.
                                Bild 3: Proson Ps2012 12" ,satte den i en sluten låda på 30 liter,med magneten utåt genom skidluckan.
                                Bild 4: så ser det ut i bagaget just nu )
                                Äkta bio ljud
