har 50 mm2 men ska dra en extra 20 mm2 går de bra de?
  • har 50 mm2 men ska dra en extra 20 mm2 går de bra de?
    Har i bilen nu 50 mm2(volvo 850) och har tänkt att dra en extra kabel till min kondensator som jag har och då blir 70 mm2 i bilen 50+20=70. kan man göra så? blir de bra eller ingen skillnad?
    har två st steg Carpower power 1/1000 i 1 ohm nu och Carpower power 4/400
    Re: har 50 mm2 men ska dra en extra 20 mm2 går de bra de?
    Blir inte 70mm2. Jag hade satt i ett extra batteri istället.
      Okej men det var ett tag sen jag läste om detta att man kunde göra så..
        Man kan göra så, men frågan är om du vinner så mycket på det?
        Hur stort batteri har du?
        Hur stark generator har du?
          Varför skulle det inte bli 70?
          Kenwood KDC-BT8044U
          DLS MS 5 kit *2
          Ground Zero GZHW 30X
          DLS Ultimate A2
          DLS Ultimate A6
            Av samma anledning att 2st 8" inte motsvarar 1st 16" bas. Man får räkna ut arean.
            Halva diametern x halva diametern x 3,14 och sen lägga ihop.
              Räkneexempel. 8" 10x10x3,14= 314cm2x2=618cm2
              16" 20x20x3,14= 1256cm2
              Alltså behöver man 4st 8" för att få samma konarea som 1st 16"
                Tackar för tips, vill inte ha spänningsförlust har en vattenbatteri på ca 50 ah ( Gobal) det är orginal i volvo 850, den ligger väl mellan 75-100 amp?
                  hmm..
                  men kablarna var ju redan angivna i mm2, alltså arean. Så då borde det väl bli 70 mm2? I fallet med basarna anges ju diametern.
                  Kenwood KDC-BT8044U
                  DLS MS 5 kit *2
                  DLS Ultimate A2
                  DLS Ultimate A6
                    Blir visst 70mm2....
                    Alla ÅF är välkomna att svara!
                      Generatorn bör vara på åtminstone 100 A vad jag vet, det ska dock rymmas betydligt större batteri på batterihyllan. Techno_Bass här på forumet fick dit ett 90 Ah batteri i sin 850 utan modifieringar av hyllan, men det var precis på millimetern att batteriet rymdes.
                        Kan kanske ha fel med omräkningen, men tycker ändå att man bör köra med ett större eller helst 2 batterier.
                          Du kan lika gärna köra kondingen på samma kabel som du kör stegen på, vinsten med att köra med en extra 20mm2 kabel är nog minimal.
                          Visserligen kostar det lite mer pengar med ett batteri, men det gör betydligt större nytta än en konding.
                          ...Dock så har du helt rätt i att det blir 70mm2 med en 50 och en 20´s kabel.
                          Hur kan Björn Borg vara så känd…. Han säljer ju bara kalsonger!
                            JA det är lika bra ska också köpa ett bättre batteri de ska bli ett gel batteri
