slot/rör port
  • slot/rör port
    hej
    behöver lite hjälp angående en port/rör till en låda
    slot porten skall vara 300cm2 alltså 10x30x30
    hur räknar man ut samma grej till 2 6" portar inkl rör för att få de samma lika?
    audioque hdc 15
    kenwood bt60u
    framsystem DD x4
    gz 2225 (på frontar)
    Re: slot/rör port
    ett 6 tumsrör tog upp volymen 186mm2 om jag inte missminner mig
    men Optima kan säkert det medflera
      Re: slot/rör port
      jo men jag skulle vetat max peak i bilen så man kan få lådan maxa ur de som går
      men tyvärr vet jag ej peak i bilen så tyvärr inte ens en susning på längd på rör
      och vet banne mig inte hur man ser/listar ut peak heller
      audioque hdc 15
      kenwood bt60u
      framsystem DD x4
        Re: slot/rör port
        kimmo eller krisse vet säkert vart passatkombin peakar ungefär
          Re: slot/rör port
          Finns lite olika skolor
          Jimmy Östrand på BB skrev en långt inlägg hur han gjorde på Lazzat
          Nån som inte är Portad kanske kan leta i arkivet och lägga in i Tråden?
          Lellen bör veta även han
            Re: slot/rör port
            jo men lazzat e ju tyvärr dött.. fanns så mycke nyttig information där..
            nu måste man börja om från början och fråga folk igen
            audioque hdc 15
            kenwood bt60u
            framsystem DD x4
              Re: slot/rör port
              Öström
              VEM FAAAN VAR WIECHERT?
                Re: slot/rör port
                Originally posted by Stickan View Post
                Öström
                Tack för rättningen
                  Re: slot/rör port
                  Det jag minns av inlägget var att de flesta använder sig av en så liten sluten som möjligt så avrullningen blir över 80hz dock var det problem med att lådan kunde "flippa ur". Därför körde jimmy med en väldigt stor låda så att avrullningen började långt under peaken. även så flyttade han runt lådan för att räkna ut ett genomsnitt...
                  Rätta mig om jag minns fel.
                    Re: slot/rör port
                    om man nu ska stämma av en låda då till en bil som peakar 43 hz.. ska man då stämma av lådan över lr under?
                    och hur mycket isf?
                    audioque hdc 15
                    kenwood bt60u
                    framsystem DD x4
                      Re: slot/rör port
                      och hur mycket isf?
                      har för mig att det är ca 2-3 db under? fast har hört lite olika så det är inte säkert att det stämmer så någon kunnigare får rätta mig om jag har fel
                        Re: slot/rör port
                        eller troligare ca 10 hz under. så ska du hamna rätt. db vill man ju ska öka inte miska.
