Har plastat en låda till min sqx10" efter bilens former, tog till så mycket jag kunde för att inte riskera att få för liten volym.
Det blev lite väl bra, 31L mot rek 22L.
Tanken slog mig att få till en portad låda istället med den volymen?
Rek volym är 36L portad.
Någon som kan räkna på det?
Basen kommer sitta i en Peugot 307 kombi.
Om det inte går att få en vettig portad låda, vad fyller man lämpligast ut 9L med?
Lådan har ju inte direkt några raka former......
Parametrar på basen:
Power Pe 350 / 525 RMS/Nom
DC resistance Rdc 3,2 Ω
Nominal impedance ZN 4 Ω
Resonance frequency fs 38,8 HZ
Voice coil diameter 2,5 inch
Xmax + - 10 mm
Mechanical Q factor Qms 4,99
Electrical Q factor Qes 0,42
Total Q factor Qts 0,39
Moving mass Mms 98,8 g
Effective piston area Sd 366 cm2
Mechanical resistance Rms 4,8 Kg/s
Compliance Cms 0,17 mm/N
Force factor BL 13,5 Tm
Equivalent air volume Vas 24,5 dm3
SPL 2,83V/1m 90,1 dB
Xmax + - 10 mm
