lådfunderingar och frågor ang slotport!
  • lådfunderingar och frågor ang slotport!
    hejsan! skulle behöva lite hjälp.
    har tänkt bygga några billiga talare som ska spela på jobbet (ganska stor lokal)
    funderar på hur stor jag ska göra lådan och hur jag ska stämma av den, samt hur man enkelt räknar en slotport! har räknat lite på en låda på 28L (har ingen aning om vad om rekommenderas) och en avstämning på 45hz, kanske skall vara högre.. de ska spela mycket rock/metal och de gamla byts ut för att de saknar mid, sub är nog inget man kan begära av dessa, eller?
    tack på förhand!
    Edit: länk kan vara bra att ha!
    http://www.fynda.se/produkt/bas-8-tu...-8420-803/418/
    Direkt till datablad: http://www.fynda.se/pdf/datablad_8420-803.pdf
    \m/
    Re: lådfunderingar och frågor ang slotport!
    Ska det bara sitta en bas i varje låda?
    Jag har räknat litegrann och skulle nog kunna tänka mig tex 35 liter för en bas, avstämningen kan ändå vara 45 Hz och eftersom du vill ha slotport så går det ju att stoppa in en skiva i porten för att sänka avstämningen.
    Någon djupbas borde det inte spela med tanke på Fs, dessutom gör Qts att ljudkvaliteten möjligen inte blir den bästa i portad låda. Gissningsvis är Xmax typ 5 mm så de kommer ju inte att ge något jättetryck.
      Okej! Vad skulle du rekommendera för bästa resultat?
      Sluten låda kan vara aktuellt även det då lådan gärna får vara liten.
      Och ja, en bas i varje låda tillsammans med diskant.
      skulle kanske denna vara bättre?
      http://www.fynda.se/pdf/datablad_8412-801.pdf
      \m/
        26 liter brutto slutet, vill du så kan du stoppa i dämpull.
        35 liter brutto portad med 62,5 cm2 slotport (25x2,5 cm i uträkningen) som är totalt 22 cm lång.
        Det där är till första basen. Den andra basen får liknande resultat och kurvor, skiljer inte mycket i teorin åtminstone. Andra basen går kanske aningen djupare i slutna lådan vid samma volym, men jag tror inte man märker så mycket i praktiken.
          tackar för hjälpen!
          får bli lådbygge i veckan så återkommer jag med resultat!
          är du haj på delningar med kondensator osv också? skulle vilja dela av diskanten iaf!
          \m/
            Delningsfilter känner jag mig inte så säker på, men det finns iaf beräkningsformler om man kollar på nätet.
