Slutsteg spelar lägre volym på ena kanalen.
  • Slutsteg spelar lägre volym på ena kanalen.
    Hej,har 2st gamla pioneer gm4200 2 kanaliga,ett sitter i chargern och funkar kanon,tänkte köra med det andra i nya bilen,tyckte att det var lika bra och testa det innan jag monterar det och det visade sig att ljudvolymen är lägre på den ena kanalen,den har separata strömingångar för var kanal och volten är densamma,drar jag ur lågnivån på den kassa sidan så att bara mittdelen av rca kontakten ligger i så åker volymen upp,nån som har nån aning om vad som kan vara trasigt i steget,finns även din ingång,är det lönt och köpa en din till rca och testa med,har testat med andra kablar så det är inga fel på dom.
    Mvh Petri
    Re: Slutsteg spelar lägre volym på ena kanalen.
    Mvh Petri
    Provat att spraya gain-potten och skruva gain upp och ner ett par gånger? Samma med de andra pottarna. Det är oftast pottar eller kontakter som glappar när gain inte stämmer.
    Ifall den kanalen som låter mindre också låter distad så kan det vara reläer eller något på utgången, men det är ovanligt.
      Tack för tipset,finns bara gain så ska testa det,annars så finns bara en knapp för och köra bryggat och en för och välja din/rca,vad ska jag spraya med och jag lär ju ta isär steget för och göra det,hade isär den tidigare idag synd jag inte visste det då,tycker inte att den kanalen låter distad.
      mvh
        Ifall det gör skillnad med att spraya eller när du vrider på gain så har du nog hittat felet. Det kan vara lönt att byta potte i det slutsteget, är ju inte minsta modellen.
          Hade inte tid till och skruva isär den idag men skruvade iallafall på potten mycket men det gjorde ingen skillnad,ljudet följer med fint på den sidan på gainen bara att den är lägre hela tiden,får ta isär steget nån dag och spraya lite.
          mvh
            Hur mkt lägre spelar den kanalen?
            Kanske blir lagom lägre att ha den på vänster som en del i nivåkompensering
              Du har provat att skifta högtalarna så det verkligen är slutsteget som krånglar?
                Japp har provat skifta så inget fel där.
                  Provat byta RCA kabel lite snabbt genom bilen bara ? Vad jag vet så kan kabeln göra det felet...
                  BilstereoPiraten
                  CDT Fantast
                    Det skrev han i första inlägget att han har
                    Sponsor:
                    Sonax Bilvård - www.sonax.se
                      haha vadå tröttmössa.com...
                      BilstereoPiraten
                      CDT Fantast
                        Hade isär steget och smörjde potten men det blev ingen skillnad,provade även och bryggkoppla steget och då låter det ju med samma volym som den bra kanalen, så vad tror ni om och använda det som mono steg?
                        Mvh Petri
