USB till optisk
Re: USB till optisk
Röstar på Robsarve!
Borra i en lös RCA-honas, anslut den till kontakten på kortet, dra en digital coaxialkabel mellan datorn & biorecievern.
Varför krångla till det med optiskt om det inte behövs?__________________
Mvh Jonas
Re: USB till optisk
Ja NU fattar jag va du menade!
Är det den som det står Digital IN Video 2 på du menar?
Men jag behöver fortfarande S/PDIF kontakten som ska sitta i datorn och någon sådan hittar jag inte.
Kan jag ta en vanlig RCA kabel och fimpa ena delen och fippla dit den på kontakten som ska sitta i datorn?
Det var så jag fattade det som iaf.Hopp, ska man göra nu då?
Re: USB till optisk
dela upp de två kablarna och skala av någon mm.
ta fram ett 9v batteri
sätt ena batteripolen mot ytterringen på kontakten
lägg tunga på den andra batteripolen
lägg nu en av kablarna samtidigt mot tungan.
-kittlar det så har du hittat kabeln tillringen./tycker Erik.
Re: USB till optisk
Originally posted by Softis View PostNär jag klipper av en RCA, hur vet jag vilken kabel som går till höljet och vilken som går till piggen?
Men det kanske inte var det du menade?SM-guld 2007 och 2008.
Re: USB till optisk
Här har du exempel på chassiehona.
De kallas även för phonokontakter hos en hel del som säljer dem.
I detta fall chassiehylsdon hos Elfa...
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...item=42-258-27Audison Audioquest Autoleads E.A.D Focal Nakamichi Odyssey STP
Re: USB till optisk
Om jag skalar en RCA så finns det ju 2 kablar i den, ser man skillnad på signal och jord? Olika färger eller liknande?
Fast å andra sidan, sätter jag fel lär det inte låta så mycket.
Tror jag hoppar robsarves förslag med 9v batterier, känns inte riktigt som min grej
Lonefox, den där kontakten så ju smidig ut. Fast mitt chassi är ändå isärskruvat pga överklockning och värme så jag tänkte dra direkt från moderkortetHopp, ska man göra nu då?
Re: USB till optisk
Hittade en sådan där kontakt i en gammal Denon förstärkare jag hade hemma, så ny sitter kabeln där.
Tyvärr får jag inte ut något ljud.
Är det uttaget som det står DIGITAL IN VIDEO 2 under PCM/DTS?Hopp, ska man göra nu då?
