Val av bredbandare
  • Val av bredbandare
    Tjena! Funderar på att byta bredbandare i brädan.
    Vilka av dessa hade ni använt och varför?
    Dayton Audio ps95-8
    http://www.daytonaudio.com/index.php...ver-8-ohm.html
    Peerless by Tymphany PLS-P830987
    https://www.soundimports.eu/en/pls-p830987.html
    Peerless by Tymphany PLS-P830986
    http://www.loudspeakerdatabase.com/Peerless/PLS-P830986
    Tang Band W3-881SJF
    http://tb-speaker.com/en/products/w3-881sjf
    Tang Band W3-1364SA
    http://tb-speaker.com/products/w3-1364sa
    Tymphany/Vifa TG9FD-10-04
    https://www.hifikit.se/komponenter/h...9fd-10-04.html
    Markaudio Alpair-5 2nd gen
    https://www.soundimports.eu/en/alpair-5.html
    Re: Val av bredbandare
    Peerless by Tymphany PLS-P830986 dessa skulle jag köra! Funkar bra off axis! Körde delning 200 hz och lät riktigt bra ihop med Amega middar!
      Vad har du idag och vad saknar du i dem?
        Okay
        Idag har jag Dayton ps95-8. Saknar inte direkt något med dem mer än att vissa kvinnoröster, vid någon ton förvrängs eller bryter upp och låter illa.
        Därav att jag letar efter någon annat element.
        Annars så låter dem riktigt bra med TA och L/R EQ.
          Originally posted by FutureWorld View Post
          Okay
          Om du kör Dayton diskanter då? De gör ju filter oxå
            Uppskattningsvis så bryter dem upp i vissa låtar vid ca 2000hz.
              Jag skulle provat den näst sista.Så pass billig men känt märke😊👍.
                Jag har själv bara erfarenhet av Tang Band W3-871, men jag misstänker att alla bredband behöver stöd uppåt från diskanter om man inte spelar dem on-axis. Vilket jag inte gjorde...
                  Är den jag funderat på mest faktiskt 😉
                    Mitt val är Audible Physics. Deras bredbandare är helt fenomenala och slår allt jag har hört hittills. De går från klarhet till klarhet i SQ tävlingar i Asien och Nordamerika. Enda kruxet är att det i nuläget saknas en svensk importör.
                    Beställning från USA går dock smidigt (ca 10 dagar) www.slaacoustics.com.
                    Tam Nguyen som är ansvarig på SLA Acoustics är mycket bra att ha att göra med.
                    OBS! Jag ska sälja av min anläggning i min AUDI A5 2.0 TFSI Q SB 2012 (även bilen!)
                    Se detaljer här:
                    http://www.audiforum.nu/showthread.php?t=1860
                    Här finns 3" Beryllium-Neodym drivern NZ3AlBe till salu!
                    Helt fantastisk!
                    https://www.slaacoustics.com/collect...ers-full-range
                      Det var meningen att vi på Ljudbyggaren skulle importera Audible Physics.
                      Bredbandaren är väl okej men dom lever inte upp till sitt ryckte.
                      Priset är på tok för högt om man jämför med ett 3" mellanregister och diskant.
                      Visst sparar man några kronor på 2 slutstegskanaler men ändå.
                      Rishi blev skitsur på mig när jag inte tyckte det var det bästa jag testat.
                      Absolut inte dåliga men inte med på min 3 i top lista!
                        😄 Kan jag spåra en smula bitterhet över att ni inte fick leverara AP??
                        Ett element med Berylliumkon och neodymmagnet är aldrig billiga.
                        Jag har kört Focal, Dynaudio och Amega mm och kan bara konstatera att jag aldrig skulle gå tillbaka till någon av dom.
                        Men smaken är som baken.
                        Dock uppvisar AP bredbandaren den absolut mest kontrollerade vattenfallsanalysen jag sett. Helt fenomenal!
                        Men, nu handlade inte tråden om vad vi INTE tycker om.
                          Originally posted by Superleo69 View Post
                          �� Kan jag spåra en smula bitterhet över att ni inte fick leverara AP??
                          Beslutet var upp till mig .... så nej!
                          Rishi flög in produkter till oss för utvärdering, det gör man inte om man ej har för avsikt att inte leverera.
                          Tråden handlar om ett val av bredbandare.
                          Jag hoppas vi tipsar efter vad vi tycker om produkter, alltså av erfarenhet och inte efter läsning av vad andra tycker på diverse forum.
                          Du höjer AP till skyarna och jag ligger strax under molnen
                            Jag tycker frågan om vilket märke som är ”bäst” egentligen är rätt irrelevant.
                            För mig handlar det om vilken applikation man är ute efter.
                            Jag jobbar ofta med olika tillverkares produkter i en setup beroende på vad jag är ute efter. Ett element är ju bara ”bra” i en specifik applikation.
                            Genom åren har jag lärt mig att inte kategorisera.
                            Ett till synes enkelt element kan med rätt fysisk montering och anpassad DSP korrigering prestera mycket bra.
                            Själv har jag egentligen aldrig blivit nöjd med delningen mellan mid och diskant i ett system. Fasfel och interferens mellan elementen har för mig stört återgivningen.
                            Med en bredbandare av hög kvalitet med rätt förutsättningar enligt ovan har fört mig närmare det jag anser vara ”bra”.
                            Sen har min analys av AP’s berylliumdiskant inte övertygat helt.
                            I min nästa setup kommer jag troligen testa Hybrid Audio. Deras Legatia X3 verkar trevlig (men dyr!).
