Lådförslag till Ground Zero
  • Lådförslag till Ground Zero
    Jag vill bygga mig en låda som passa lite olika typer av musik och som inte skäms för att gå ner i hz. Jag har ju sett att det finns rekomendationer av några återförsäljare fast dessa känns väldigt små?
    De basarna jag har är 3st Ground Zero GZRW 30spl 12" med 2*2ohm.
    Steget är ett Stetsom 6k2 D och jag tänkte koppla basarna så steget går på 3ohm.
    Portad eller sluten spelar ingen roll.
    Så någon som har ett förslag på en lämplig storlek?
    Ska jag bygga 3 lådor i en eller ska jag bara ha en stor låda som är stadgad innuti fast med delat "lådutrymme"?
    Bilen de ska spela i är en stor kombi.
    Tackar
    Re: Lådförslag till Ground Zero
    140 liter netto med 2 st slotportar på ca 248 cm2 (35x7,1 cm i uträkningen) som är totalt 70 cm lång vardera, avstämningen är beräknad till omkring 35 Hz.
      Tackar!
      Men läste vidare lite, och det verkar som om mina basar inte gillar så lågt..
      Någon som testat dessa basar på lite lägre hz?
      Hur svarar denna lådan lite högre upp?
        Originally posted by Sierraboss View Post
        Tackar!
        Min låda i passaten är på 250L brutto med två 6" portar ca 30cm långa och peakar vid 35hz
        Inga problem att krana på med 20-30hz tung musik. Använder ett GZ p4000 steg i 1.33ohm, spelade 147,3dB vid 35hz idag på vallåkra.
          Sådana svar gillar jag! Då vet man!
          Men jag kör nog på det första lådförslaget men finns det något sätt att kunna köra kortare portar? 70cm kan ge konstig form på lådan hehe Skulle iofs kunna bygga så att portarna går ut en bit ur lådan med va? Eller svänga portarna inne i lådan?
            Ja min låda är i största laget för 3 såna basar, 4st hade den säkert funkat bättre till.
            Slotportar som är långa brukar man enklast göra i L-form, du kan säkert göra en port på 500cm2 istället för två på 248cm2 men ska du ha kortare port får du högre avstämning om du har kvar samma portarea och lådvolym. 70cm brukar inte va några problem att få in i L-form, ha samma avstånd mellan port och bakvägg som den är bred och mät hur långt det blir i mitten av porten, inte längs väggen.
