Lådförslag RE SE15D4
  • Lådförslag RE SE15D4
    Hejsan !
    Tänkte kolla om någon kan räkna på en portad låda till min RE SE15" bas.
    Ska sitta i min Audi A3.
    Lite värden:
    Electrical Q Value -Qes: 0.55
    Mechanical Q Value -Qms: 4.3
    Total Speaker Q Value -Qts: 0.49
    Free Air Resonance -Fs: 22 Hz
    Equivalent Compliance -Vas: 209 liters
    One-Way Linear Excursion -Xmax: 18 mm
    Efficiency -SPL 1W/1m: 88 dB SPL
    Effective Piston Area -Sd: 810 cm^2
    DC Resistance -Re: 2.8 ohm
    Nominal Impedance -Znom: Dual 2/4 ohm
    Thermal Power Handling -Pe: 600 W
    Force Factor -Bl: 17.7
    Mounting Depth - 7.75"
    Mounting Hole Diameter - 14"
    Overall Diameter - 15.5"
    Bolt Hole Circle - 14.75"
    Motor Width - 6.25"
    Motor Depth - 3.25"
    Basket Depth - 4.5"
    Displacement - 0.17 cu. ft.
    Projekt: Golf MK3 goes LOUD !
    Digital Designs & LW Audio
    Re: Lådförslag RE SE15D4
    120 liter netto med 6" port, röret kapas till 17 cm (runt 35 Hz) och sedan sätts trattar i båda ändar. 40 Hz avstämning får ca 7-8 cm långt rör. Teoretiskt förslag.
      Då jag har liiite tajt om utrymme i skuffen så blir det trångt att få in 17cm rör + trattar det är typ 30cm totalt.
      Hur räknad man om detta till en typ slotport ?
      Ska försöka klura vidare på om man inte kan få in porten ändå men slotport lär väl finnas med i beräkningarna
        Porten kan göras 280 cm2 (40x7 cm) och 27 cm lång totalt, då hamnar avstämningen runt 40 Hz. Om du minskar innerbredden till 5 cm (skiva i porten) så sänks avstämningen till ca 35 Hz.
          Tack för hjälpen
          Då ska vi testa att snickra en liten låda.
