Honda Civic Tourer Gladen/Mosconi/Pioneer
  • Re: Honda Civic Tourer Gladen/Mosconi/Pioneer
    Originally posted by Russin View Post
    Fint bygge med väldigt trevliga produkter
    Tack! Det var tufft att stå och jobba i ett garage med en temperatur på nära 30grader.
    Tillika är man novis och har aldrig gjort något liknande tidigare.
      Jag har inte längre tillgång till ett garage så nu saktar farten ner igen.
      Det som återstår:
      1) Fixa en hållare till RCD fjärren, detta håller jag på med nu.
      Jag var tvungen att bygga ihop en 3dprinter och lära mig Fusion360.
      En relativt enkel (3d modellmässigt) prototyp finns framtagen och skall installeras de närmaste dagarna.
      https://i.ibb.co/Xjt5t2F/2020-09-24-04-56-44-Window.png https://i.ibb.co/3hXQ5pG/2020-09-24-20-56-01.jpg
      Så här ser prototypen ut. 170gram PLA. Redan nu kan man stänga en skjutlucka och helt dölja RCD'n där den ligger i detta facket.
      2?) Fixa filt till golvet och bygga aktiv kylning.
      3) Designa en annan 3d-modell som ska hålla diverse USB kontakter och även en Voltmätare. Denna skall sitta i det stora facket mellan stolarna där fram. Inte lika bråttom med detta. Jag måste framförallt bli duktigare på Fusion360.
      Felsöka varför jag inte har dimbakljus (dessvärre missade jag att kontrollera detta innan jag började mecka med bilen). Har beställt en Honda Civic bok från Haynes, hoppas den kan hjälpa mig.
      Felsöka vad som ligger och tjuvdrar ström när bilen inte används.
        https://i.ibb.co/w0rLdFH/2020-09-25-23-56-18.jpg https://i.ibb.co/mJfy5Sh/2020-09-25-23-56-10.jpg https://i.ibb.co/kxmxz3Z/2020-09-26-00-09-53.jpg https://i.ibb.co/qWd5TyP/2020-09-26-00-09-42.jpg
        Prototypen gör sitt jobb! Som synes så offrar jag kopphållarna för att kunna göra en så dold installation som möjligt.
        https://i.ibb.co/sQfqFB4/2020-09-25-20-19-07.jpg
        Här kan man se att där är gott om plats, minst 1mm, kanske t.o.m. 2mm luft mellan ratten och luckan
        Ett par låtar som lirar bra i bilen efter Nonnes "grovinställning?"
        London Grammar - Hey Now (vilken bas i denna!) https://youtu.be/nMEHJPuggHQ
        Ephixa - Some Wobbles (myyyyyys) https://youtu.be/dLaTlg8QukE
          Det ser fint ut! 😁 Ingen enkel väg till det perfekta ljudet!
            Man tackar! Med tanke på att detta är mitt första bygge så känns det ganska bra att ha kommit så här långt nästan på egen hand utan mkt hjälp från ljudgurus.
            Dock vid vissa låga frekvenser så är där något som låter som inte skall låta, inte oväntat eftersom jag är gröngöling på billjud. Men det kommer antagligen att lösas med tiden.
            Jag ska bara nämna att jag uppskattar feedback på det jag postar från er gamla "forumrävar". Utan feedback känns det liksom inte värt mödan att posta i forumet.
              Och jag uppskattar att du delar med dig av ditt byggande.
              Kul att vi kan hålla forumet och vårat intresse levande.
                Kom det med att du monterade golvet?
                Var inget konstigt ljud när jag tweakade
                  Tack Russin!
                  Här är ännu en låt som bilens ljudsystem kommer bra överens med:
                  Zabo - Drown https://youtu.be/3wKPxUpuWNA
                    Golvet är inte monterat ännu, men denna låten presenterar ett skumt ljud som troligtvis är något som är löst. https://open.spotify.com/embed/track...cRffvBZSc2kHHo
                    Det kan ju t.ex. vara något som ligger löst i handskfacket och skramlar
                      Inte helt omöjligt, basen smackar gott fram i bilen och inte i skuffen
                        Sanna ord! Det smackar verkligen på rätt ställe
                          Jag gjorde en väldigt intressant iakttagelse när jag körde på motorvägen med min Honda igår och självklart spelade hög musik.
                          Jag har en voltmätare som ligger löst i det stora facket mellan stolarna där fram. Den är alltså ingenting man brukar ha ögonen på medans man kör.
                          Jag tänkte att det skulle vara intressant att se ställningen på denna under tiden man kör och motorn även varvar högre än den normalt gör vid tomgång.
                          Något förundrad blev jag då den visar 12.5 volt och även en stund senare 12.4 volt.
                          Den enda logiska förklaringen är att generatorn inte alltid laddar batteriet medan man kör. Dock tycker jag att 12.5 volt känns som en väldigt låg gräns att sluta ladda vid, alternativt 12.4 volt en konstig gräns att inte starta att ladda vid.
                          Jag har haft problem med det nya batteriet på så vis att det aldrig blir fulladdat (12.7V).
                          Är detta en Honda egenskap eller kan något vara defekt?
                            Några olika tankar.
                            1.Kan ju vara så enkelt att det är voltmätaren som inte är helt tilllförlitlig.
                            2.Har du mätt på batteriet med multimeter obelastat och belastat?
                            3.Mäta direkt på generatorn så det inte är kabelbrott på kabel mellan generator och batteri.
                            4.Alla jordkablar har bra kontakt
                            Jag hade nyligen dålig laddning och antog direkt att det var felaktig laddregulator.
                            Bytte den utan att kolla skicket på kablarna dumt nog.
                            Det visade sig senare att kabeln som går från generator till startmotor vidare till batteriet hade brunnit lite grann.
                              1. Det är en Stinger voltmätare, kalibrerad med ett labbaggregat och en Fluke.
                              2. Inte i samband med detta, eftersom detta sker under bilkörning.
                              3. Se ovan
                              4. Oklart, men den laddar ju med 14.5V ibland när man kör, annars hade man ju i princip inte kunnat använda bilen. Det jag undrar är varför den inte gör det alltid, speciellt med de låga spänningarna 12.4-12.5Volt.
                              Jag undrar alltså rent konkret om detta är något fuffens Honda kanske har för sig, de vet ju inte att jag slängt in en kraftig ljudanläggning i bilen, men det borde ju inte spela någon roll, om inte laddningen är väldigt snäll och vill undvika fulladdning av sagda batteri.
                                Min laddade mellan 14.6 och 12.3 när kabeln var halvt avbränd.
                                Gick upp och ned både vid körning och stillastående.
                                Enda tillförlitliga testet är att mäta så det verkligen levereras 14.6 direkt på generatorn.
                                Om inte annat så kan det vara skönt att kunna börja utesluta problemkällor.
