Honda Civic Tourer Gladen/Mosconi/Pioneer
  • #76
    Re: Honda Civic Tourer Gladen/Mosconi/Pioneer
    Tänk på att du måste innesluta högtalaren med något annat, läkage runt högtalaren och du hör ljudet uppe i panelen .... och det vill du inte
    Det är uppfattat! Eventuellt ska jag försöka omforma den tunna plastkanalen så att den passar det större elementet. Kan liksom lika gärna testa om den ändå skall bort.
    • #77
      Lite framsteg idag, har pausat med just denna biten just nu i väntan på råd.
      Situationen är lite unik. Tanken är att limma fast baslådan mot det blåa Gladen dämpmaterialet. Botten i bilen är väldigt ojämn och den blåa dämpmattan är inte speciellt sträckbar eftersom det är en metallfolie.
      Min fråga är om jag bör fokusera att få den blåa dämpmattan att sitta på de horisontella ytorna, den gör liksom inte mycket nytta är dämpsympunkt på "böjarna" i metallen. Denna mattans främsta syfte är dock att ha något att limma baslådan i som sagt.
      Så här har jag klippt till mattorna, men då är de inte nerpressade i hålrummen ännu:
      Bör jag ta bort lite mer material runt kanterna?
      Kanske strunta i att pressa ner den i de stora hålrummen och lägga multimatta därunder istället?
      • #78
        Jag vill gärna ha ett svar på den tidigare ställda frågan, men postar ändå denna uppdateringen
        DET KOMMER ATT FUNKA att dra dubbla högtalarkablar genom gummit! Jag är extremt lycklig över detta enkla faktum.
        Fotobevis:
        Jag skall få ett fett av en vän som är specialgjort för att underlätta att dra kablar där det är trångt, då fortsätter jag med detta.
        • #79
          Om dämpmattan inte är limmad till 100% så gör den ingen nytta, varken som dämpning eller som skiktet som ska hålla fast din klenod.
          Är du villig att låta resultatet bli mediokert när du har Top Notch produkter?
          • #80
            Fotobevis:
            Specialfett?
            Glider det så glider det, jag tar smörjan som står närmst öppningen när jag öppnar skåpet.
            Kan tillägga att jag inte misslyckats ännu med att dra en kabel i värsta trånga gummigenomföringen .... fast det inte var ett specialfett för ändamålet
            • #81
              Dagens .... nattens tips & trix.
              Har ni inget fett eller olja så öppna motorhuven och dra upp oljestickan.
              Ta fingrarna på den svarta geggan längst ner på pinnen, överför geggan på kabeln och den kommer slinka igenom passagen som en oljad blixt.
              Tipset är gratis ... tack och god natt
              • #82
                Självklart inte. Jag letar den bästa lösningen!
                Jag vet inte om du missförstår mig just nu, men jag frågade om råd.
                Det kommer inte att gå att trycka ner folien i de stora hålrummen utan att formen deformeras kraftigt.
                Deformeras folien kraftigt så försvinner den där baslådan skall vila. Känns inget vidare.
                Innan jag går vidare så kan det vara värdefull info att hålrummet under den blåa folien inte kommer att användas till något.
                • #83
                  Ska du ha en dämpmatta så ska den vara nerrollad i alla skrymslen för att göra nån nyta som dämpning, skulle du inte kunna lägga nån annan skiva eller fäste uppe på sen till lådan?
                  • #84
                    Det brukar aldrig vara något problem att forma dämpningen efter underlaget, du få börja på ena sidan och rulla ut mattan successivt samtidigt som du rollar ut luften.
                    Blir inget bra att bara lägga den på som ett lock!
                    • #85
                      Vi snackar millimeterpassning mellan golv och cover/golv
                      • #86
                        Japp, det är så tight om utrymme för baslådan att jag kan få överge planen att ha en 100% dold installation. Det där nätet som skulle fräsas ner en bit i det nya golvet kommer nog att ta i elementet om man inte lägger nätet ovanpå golvet istället
                        • #87
                          Hur f-n sätter man tillbaks kabelstammarna när det inte går att ta loss dem utan att fästena går sönder? Hur brukar ni göra?
                          • #88
                            Det är alltid härligt.! Och inte alls ovanligt. Vissa clips är engångs.
                            På jobbet har vi Buntband som har tryckclips på huvet och de passar i några hål,
                            Annars fins dom man skruvar fast, eller en platts med tejp på som man då tejpar och den är tilm o fästa buntband i.
                            • #89
                              Jag tar gärna emot tips på var man kan beställa dylika saker som privatperson
                              • #90
                                Jag fann https://www.biltema.se/bil---mc/elsy...-st-2000042468 och det verkar ju vara en lämplig passande produkt
