Peugeot Partner 12x12" 4th Order.
    Re: Peugeot Partner 12x12" 4th Order.
    Untzuntzuntzuntz!
      Hejjahejja, detta blir kanon!
      Var väldigt roligt och imponerade att se din golf 2013 så ser lika mycket fram emot denna!
      1. Murphy's Law
      2. Murphy's Law
        Kul att ni gillar det, motivationshöjande om något!!!
        Originally posted by Nymans View Post
        Kommer bli grymt detta Wiechert!
        Längtar att få se den på Elmia.
        Elmia ja... Det är 10 veckor kvar, bilderna ni sett hittils är ungefär en månad gamla. Och ändå har jag magsår över hur jag ska hinna klart?! Fyfan...
        Passat 3B: 151.9dB @42hz
        Golf Mk4 Variant:151.7dB @47hz
        Golf Mk2: 154.9dB @49hz
        SM 3'a Bassrace 39.9 2013
        SM 3'a Superstreet NW 2013
        Stoffe levererar baby
          Skynda långsamt som de brukar säga.
          Men tänk på hälsan och jobba inte ihjäl dig för det.
            +1 Nymans
            Fokusera på en sak i taget, gör så långt som det är 'lätt'. Tar ngn del emot, fan ta ngn annan som verkar överkomligare.
            Det är ett satans gissel att fastna i tanken att "en sak måste bli klar först".
              Är dags för ett studiebesök i Hjo snart känns det som
              Niklas Bengtsson
              LjudiBil.Com
                +1 Nymans
                Jo det är väl så
                Är flera olika grejer som jag ska få hjälp med som jag går och väntar på att han ska ha tid typ.. Stressamt när man inte kan göra det själv utan lägger sin tid i andras händer
                  Updatedags!
                  Bakväggen skulle behövas förstärkas lite och täcka ut på sidorna för allt fogskum, så kapade till en extra bakskiva och två coverplattor.
                  Provmontering
                  Likväl skulle det på en till skiva baffel. Jag tror det var Freddan som la upp bild på fb med sin polare som fräste i bilen, så tänkte. Jag skickar in min polare också, så får han fräsa i bilen
                  Nyser fortfarande MDF en månad senare...
                  De två och sista batterierna jag jagat rätt på, blir 6st Powersafe 92Ah batterier. Hade 5st i Golfen och inte ens vid effektuttag på över 13kW så såg jag spänningen sjunka under 12v. Folk sköter laddning så fruktansvärt dåligt på batterierna, kanske därför folk överdriver med så många halvfulla?
                  Jag har iaf problemet med laddning löst upptäckte jag när jag drog laddkabel fram till generatorn..
                  Calix BL1206 Batteriladdare monterad under huven kopplat på motorvärmaruttaget. Lämnar stabila 6A och 13.55v. Så nu behöver jag inte oroa mig för att ha ont om ström i sommar
                  "Ska bara vila lite" Tjejen tyckte väl det var långtråkigt
                  Tack för mig, hej!
                    Trevligt börjar det bli
                      Kul att du tycker det!
                        Lite förvånad över att bilen har 670kg lastvikt och att du ändå skjuter fjädringen.. Inte utan att en annan blir lite svettig över sin egna biljävel.. :P Någon uppskattning om vad hela bygget väger?
                        Ser bra ut hittils!
                          Ser bra ut hittils!
                          Jag siktar på att bilen väger runt 2.3 ton när jag är klar. Vet inte vad den väger original men
                          Kan tillägga att bakaxeln var ju inte purfärsk när jag köpte den
                            Bara att kämpa vidare
                              Dags för update.
                              Doooorpanels. 2x10 tror jag blir precis lagom. Hade tänkt göra en plan skiva först, men när jag råkat bygga SS1-2 utan att ha tänkt på det kan det vara dumt att bryta mot reglerna på dörrarna Plasta hoppas jag nästan på att de inte håller vid 15x dB i 35hz. Vet ju en del potenta PD-bilar som börjat knäcka dörrar, så knäcka lite glasfiber borde jag väl klara tänkte jag...
                              Så byggde en plan skiva
                              Rundar av den lite
                              Hur blev jag såhär dammig?
                              Jag har fräst
                              Dörrarna är aningen för grunda för 10" och det sitter ett par glidskenor till rutorna jag inte riktigt vill flytta på ivägen, så måste få ut elementen 20mm.
                              Förstärkningar att dra mdfen i.
                              Grunden.
                                läckert
                                NMIAB.se
                                http://www.facebook.com/nmiab
