Har pillat lite med diverse saker och basen börjar vakna nu.
Men ska även bygga om bakluckan en gång till :P
Sen funderar jag på att flytta mellanreg och diskant och
montera dom på brädan eller i A-stolparna.
På brädan kan jag testa med att bara lägga poddarna dom sitter i nu,
a-stolparna är det lite bökigare att testa sig fram
Nu behöver jag tips på tyg att klä a-stolparna med.
Nu är det vit/grå inredning. Skulle helst se ett tunt tyg i sån färg.
DLS hade ett vitt högtalartyg såg jag.
Men är det någon av er handlare runt Sthlm som kan ha någon hemma på lager ?
Annars får jag köra med svart, men det viktiga är att det är ett tunt tyg inte någon matta.
Baskontrollen i enheten ska stå på max ifall det är en Alpine för att lämna full spänning på lågnivån, dom är lite omvända mot t.ex. Kenwood.
Det har jag aldrig behövt ha på ngn av mina Alpine spelare för att få basen att spela , som mest 2-3db på subwoofer och 0 i delningsfiltret och då med gain på "kl9-11" beroende på steg , då kör jag iofs med proc(701 samt F1) men det skall ändå bara ge ut 4V max.
Jag tror ngt är knas med steget/bas eller Hu när steget till framsystemet klarar sig med "normal" gain och är av samma fabrikat och troligen har samma gain område...
Ska uppdatera med lite bilder senare idag.
Har byggt en a-stolpe lite snabbt.
Hamnade off-axis iaf spelandes typ mot varandra.
Nu är det iaf nästan exakt samma avstång till mellanreg som till middbas.
Samt att det spelade lite mjukare nu än med högtalarna där dom satt från början.
Sen till basen, ja den är ju typ obefintlig, vet inte om jag har höga krav kanske.
Vet att 11" och typ 300w RMS inte är några hejdundrans siffror men ja det borde ju
spela på lite iaf.
Får se om jag kan skaka fram ett annat steg/hu och testa med det.
spela på lite iaf.
Du kanske har skrivit det ngn stanns men: Slår basen ordentligt när du spelar på eller står den nästan stilla?
Ja jag tror det börjat bena ut sig nu.
Kopplade loss basratten och då ploppade volten upp rätt mycket.
Så nu står gain någonstans runt kl 10-11 och sub i Alpinen på 0.
Har även fått hem lite högtalarkabel som ska dras i bilen.
Se bild, den var rätt grov så blir svårt att få ut den i dörrarna men det får
gå med den befintliga på 2.5mm2 en liten snutt där.
Har även passande y-byxor till den här kabeln
Okey , är kanske ngt fel på den då , den skall ju kunna justera +/- 9db på den gainen steget är inställt på om jag fattade bruxen rätt.
