Megane Sport Tourer liten uppgradering
    Re: Megane Sport Tourer liten uppgradering
    Originally posted by flygrc View Post
    Nu har jag efter ännu mer vånda (den bakre satt som berget) tagit av dörrsidorna och kan bara konstatera.. kanske jag inte ens kan byta ut originalskrålarna... krockar med fönsterhissen..
    bygg i aluminium eller så e mdf formbart =) i värsta fall får du stärka med dämp=)
      Bilden är när fönsterhissen är nere, hålet är 130 och med 25 mm från kanten blir det bara över 80 mm till magnet, kan man slipa ett 5 mm hack i en magnet eller högtalaren blir kass då
        slipa plasten? eller rita av bafflarna på en mdf skiva o såga ut det =)
          Menar du nu nya dörrsidor eller?? Vill nog inte redesigna bilen för mycket...
            nee den plastadaptern.. slipa lite eller så skaffar du 22 mm mdf skiva. sedan kapar du ut samma mönster som adaptern..
              Aha , ja den var jag redan klar med, men även om jag tar en 6,5 så behöver jag få den att passa mot befintligt galler.. och en 80mm magnet, ska se om det går att förskjuta 10 mm, funkar 5,25 galler för en 6,5 högtalare?
              Det är skålat in för framdörren, bakdörren sitter bättre men jag vill ju inte ha ljudet bakifrån..
                Jag tror det går.. fram med plåtsaxen och handöverfräsen
                http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_849
                  eller så gör du såhär bygger baffel på dörrsidan sedan skruvar elementet bakifrån baksidan av orggallret
                    Dörren är nästan en låda så det vill jag utnyttja, jag har provat varianten att fästa i dörrpanelen och tycker inte det blivit så bra, något annat knep för att få det bra?
                      6.5'' e nog för stort för org.. då skulle ja satsat på ett riktigt bra 5.25'' kitt
                      http://www.bilradiohuset.se/product....ategory_id=116 detta e nog prisvärt
                        Om jag kan trixa i 6,5, ger det en tydlig skillnad i ljud?
                        Magneten ser väldigt stor ut på den.. hittar inte måttet på nätet
                          bra monterad vs en dålig montage av 6.5'' så väljer man första alternativet.. som sagt bra montage o dämp hjälper mkt
                            Har formen på lådan till basen någon betydelse?
                              Håller på att snickra lådan till suben, en DLS RW10i i en 20 liters sluten låda i reservhjulsbaljan och som ska drivas av en DLS CA31.
                              Jag velar ännu om framssystemet och har frågor om det i nybörjartråden så jag hoppas på bra svar där.
                              Det är först nu jag har reflekterar över hur mycket 410 / 460 w RMS (beroende på frontsystem) kommer låta i bilen.. kommer det höras att jag skrålar med i låtarna?
                                Jag har fixat med stereon i bilen hela helgen och tryckte precis tillbaka den sista panelen.
                                Det var ett jäkla tryck mot vad jag är van vid men fortfarande mycket att fixa med.
                                I vissa lägen lät det riktigt bra men inte i andra..
