Mosconi 2012
  • Mosconi 2012
    Välkomna till framtiden!
    Här kommer en hel del godis att presenteras inom snar och något senare framtid.
    Vi börjar med ett par bilder på 6to8.
    Alla specar publiceras då vi fått dessa på print för att inga fel ska förekomma!
    God fortsättning på ett MYCKET spännande 2012!
    Webshop
    Besöksadress butik
    Re: Mosconi 2012
    Första DSPn av 6to8 har landat på svensk mark!
    DSPn kommer att hårdtestas de närmsta veckorna innan den första kommersiella 6to8 DSPn når slutkund.
    I skrivande stund håller vi även på med programvaran för att denna ska stödja svenskt språk.
    Webshop
    Besöksadress butik
      Re: Mosconi 2012
      Mosconi börjar användas flitigt på tävlingsbanan runt om i världen och inte minst i Asien.
      Webshop
      Besöksadress butik
        Re: Mosconi 2012
        6to8 är byggd för att klara av de nya produkterna på marknaden.
        Framförallt de moderna bilarna som är CanBus baserade med väldigt stor variation när det gäller ingångs signal.
        Mosconis 6to8 har en väldigt enkel lösning på detta problem, man har helt enkelt tillfört en 9 bands EQ för att kunna trimma signalen redan på ingången.
        Många bilar har dessutom filtrerade signaler i ljudsystemet.
        Detta är inga problem för 6to8 då DSPn klarar av att sumera signalerna så man får fullregister på alla 8:a utgångarna!
        Skulle man vilja tillföra signal från yttre källa såsom mp3 spelare, telefon eller varför inte en navigation så är detta inga problem.
        6to8 har en mixer där man kan konfigurera hur DSPn ska ta emot signalerna.
        Kanal 1-4 är de ordinarie ingångarna för summering av signalomfong.
        5-8 samt de optiska Tozlink (tillbehör) ingångarna konfigureras som AUX in.
        EQ
        6to8 har näst intill obegränsade möjligheter att justera ljudet med sin PARAGRAFISKA EQ.
        Kanal 1-2 har 30 band, kanal 3-4 har 25 band, Kanalerna 5-8 har 9 band, dessa kan konfigureras genom att välja fullrange, woofer, midrange eller tweeter.
        Inga av banden är låsta till en fast frekvens, det går att justera om 10 hz steg eller varför inte skriva en egen frekvens.
        Vid införande av egen frekvens kan denna ändras om 10 hz steg upp eller ned med + eller - reglagen.
        Ökning eller minskning av bandets volym sker om 1 db steg, banden kan justeras separat eller tillsammans med + eller - reglagen mellan banden i den parametriska delen.
        Q-factorn är justerbar mellan 0,25 och 40, skulle man behöva en Q-factor på 4,128 så är det bara att ange.
        FILTER
        Filterdelen i 6to8 är lika komplex som EQn.
        5 Filter för kanal 1-4 och 4 Filter för Kanal 5-8.
        High-Pass, Low-Pass Filter med branthet upp till 5*12 dB = 60 dB.
        Butterworth, Bessel, Linquitz, Tschebyscheff och fritt valbart Q.
        Dessa kan ställas var för sig eller kombinerat höger och vänster.
        High-Shelf, Low-Shelf och Notchfilter finns också.
        Noggrannheten är F = 1 HZ
        Variabelt Q = 0,001, t ex är det möjligt att ställa Q = 1,575
        Tidskompensering
        Justering utförs i ms, cm eller tum.
        Anm: cm / tum är fördröjningen i cm / tum, inte avståndet till högtalaren!
        Justeringen genomomförs med att klicka på + eller - reglagen, det går även justera på det glidande reglaget.
        Justeringen görs per kanal eller per grupp, detta innebär att man tex fördröjer diskanterna mot mellanregistret.
        Vill man justera gruppen "front" om subwoofern är monterad bak görs även det i realtid.
        Möjligheterna är obegränsade då man gör egendifinierade kanalgrupper.
        Tidskompenseringen i 6to8 har en noggrannhet på 0,02 ms steg.
        Fasvändning
        I Mosconis DSP har man möjligheten att ändra fasen 0 ° -180 °.
        Detta kan utföras för enskild kanal eller efter egenkomponerad grupp.
        Volym / nivå
        Volymen justeras från -120 till 0 dB per kanal.
        I denna kategori går det som vanligt att justera nivån separat eller i egenkomponerad grupp.
        Noggrannhet på nivåjusteringen är 0,5 dB steg.
        Frekvens diagram
        Alla 8 kanalerna kan individuellt nås och visas i ett diagram
        Kurvan visar inställningarna för filter, branthet och nivåer på utgången man valt i Mosconis DSP 6to8.
        Justering / kontroll / användning
        När det gäller 6to8 och möjligheterna med att manövrera DSPn så kan det göras via USB eller Blåtand (tillbehör).
        Vill man inte göra sina justeringar från den externa kontrollenheten (tillbehör) går det justera volym, subwoofer volym, balance, fader och ändra till något av de 4:a lagrade inställningarna från sin smartphone.
        Appen medföljer DSPn och kan inte fås via appstore!
        För att komma igång eller förstå hur man konfigurerar 6to8 finns det en liten instruktionsvideo inkluderad i programmet.
        Denna instrukton finns att tillgå i respektive avdelning.
        *Alla bilder är hämtade från tillverkarens hemsida, därav tysk text i bilderna*
        Webshop
        Besöksadress butik
          Re: Mosconi 2012
          Då har vi kört den nya programvaran med svenskt språk, V.0066 kommer att vara tillgänglig när de 1:a lyckliga kunderna kopplar upp sin 6to8 från Mosconi.
          Webshop
          Besöksadress butik
            Re: Mosconi 2012
            Här är länken till download sidan för både ONE & 6to8.
            http://gladen-audio.com/DSP/download/
            Vi rekomenderar att ALLTID använda senaste programvaran för våra DSP enheter!
            I senaste uppgraderingen för 6to8 är det genomfört ändringar i programmet så inte användaren kan skada sina högtalare då felaktigt Q-värde ställs in!
            PS.
            Skulle du vara nyfiken på hur programmet ser ut och upptäcka hur enkelt det är upplagt, så är det bara att ladda ner och följa anvisningarna!
            Webshop
            Besöksadress butik
              Re: Mosconi 2012
              Nu utökar vi 24 volts familjen!
              I sammarbete med Danmark har vi tagit fram 2 st förstärkare åt vårt yrkesfolk som uppskattar absolut välljud!
              De modeller vi valt är Mosconis AS 100.4 + AS 200.2
              Webshop
              Besöksadress butik
                Re: Mosconi 2012
                Vi beslutade att erbjuda två allternativ då det gäller digital signalbehandling i Mosconis 6to8.
                Den enklare lösningen av SP-Dif board modulen kommer att innehålla 2 SP-Dif ingångar och inga andra tekniska lösningar!
                Modulen beräknas vara leveransklar i Juni och kommer att kosta 995 Skr.
                SP-Dif Multi board (1795 Skr) för Mosconis 6to8 är tillgänglig from V.20
                För alla 6to8 upp till serie numer 428 krävs att man byter sidopanel (väldigt enkelt och panelen är kostnadsfri).
                Denna operation krävs då 6to8 även får digitala utgångar med Multi board kortet.
                Konfigurationen blir som följer två Toslink in och en ut, samt en coaxial digital in/ut!
                På Multi bord modulen finns det dessutom en port där man kan plugga in en BT Audio Steaming module (tillbehör), denna kommer att hantera högupplöst streamat ljud (EDR)
                Modulen kommer ut på marknaden under sommaren.
                Fler möjligheter är på gång med Mosconis 6to8, mer om detta nästa gång!
                Webshop
                Besöksadress butik
                  Re: Mosconi 2012
                  Nu finns Multi boards korten till 6to8 på den svenska marknaden!
                  Webshop
                  Besöksadress butik
                    Re: Mosconi 2012
                    Mosconi fortsätter att plocka utmärkelser.
                    Nu senast fick vi ta emot priset för vår DSP 6to8 som bästa lösningen för att intergrera ljud i våra bilar.
                    Webshop
                    Besöksadress butik
                      Re: Mosconi 2012
                      Mosconis ZERO 1 är testad utav PASMAG, mycket intresant läsning om man är ute efter en förstärkare som levererar både väljud och effekt för att spela högt!
                      PASMAG
                      Webshop
                      Besöksadress butik
                        Re: Mosconi 2012
                        Nu är Mosconis ZERO förstärkar serie komplett iom. Zero4 är lanserad.
                        Zero3, Zero4 och A-Class har samma fysiska mått på chassit.
                        Det är bara Zero1 som har något längre chassi!
                        Zero bygger på absolut välljud, detaljrikedom och rumsinformation är på top.
                        Kåporna är utfrästa i ett stycke Aluminium, denna är dessutom borstad för att kunna matchas med tex 6to8.
                        Givetvis finns Mosconi på Facebook
                        Facebook
                        Här finner du allt från tillverkning av förstärkare till installationer!
                        Nedan finner du en pdf från senaste testet i Tyskland.
                        Webshop
                        Besöksadress butik
                          Re: Mosconi 2012
                          Vi tackar för ett makalöst 2012 och avslutar med ytterligare ett fantastiskt testresultat från tyska tidningen autohifi.
                          Tyvärr är detta också det sista vi ser från autohifi då denna bilstereotidning går i graven
                          Sist men inte minst, nu finns även appen till 6to8 på Google play att ladda ner!
                          God fortsättning på det nya året!
                          Webshop
                          Besöksadress butik
