sprängd huvudenhet?
  • sprängd huvudenhet?
    hay, när jag var och mätte upp db i bilen ett tag sedan så är jag rätt säker på att jag sprängde fabrikshögtalarna åt helsike ..,
    36hz, full kräm ur eftermarknads huvudenhet till nästan 15 år gamla originalhögtalare lät inte hälsosamt kan jag säga..,
    hursomhelst så fick jag tummen ur och bytte högtalare nu, men vid exakt halva volymen så börjar de låta riktigt sprängt.., ( inga nya högtalare jag satte in men då jag testa lite olika med samma resultat så..., )
    Kan det vara så att det är huvudenheten som låter sprängd?, ( under halva volymen låter de galant, över de är de katastrof..)
    website
    Re: sprängd huvudenhet?
    Drivs högtalarna av ett separat slutsteg eller av huvudhenheten?
      direkt på huvudenheten..,
      ( tror de i alla fall, huvudenheten är kopplad till bilens härna och högtalarna är också kopplade till bilens härva, men om de ligger något skit i bilen kabelhärna vet jag ej, ytterst tveksamt med tanke på att bilen är en billigare variant )
      website
        Låter mer troligt då att huvudenheten inte kan skicka tillräckligt många watt efter halva volymen för att högtalarna ska låta bra.
        Väldigt vanligt när man driver högtalare enbart på huvudenhetens 4x50watt som kanske är mer 4x10watt i verkligheten.
          Låter som ett tyligt exempel på hur det blir när en förstärkare (huvudenhetens) inte hänger med och skickar grovt distad signal...
          God observation - nyttig minnesläxa
            Prova med grövre ström och jordkabel till HU.
              Med min erfarenhet så skulle jag gissat på en kortslutning, vissa maskiner låter för djävligt andra tystnar.
