4 Poligt baselement?! hjälp!
  • 4 Poligt baselement?! hjälp!
    Har kopplat in en del ljud och haft lite alla möjliga basar och trodde jag hade hyfsad koll inom billjud, meeen... köpte mig ett nytt paket och nu står jag som ett enda stort frågetecken till det mesta som är i paketet.
    Länken nedan är det jag köpt.
    http://www.cdbilradio.se/paketerbjud...-monsterpaket/
    Min fråga är hur ska jag koppla basarna? Är 4 poler per baselement, 4 poler i monosteget och 2st 2 poligaflärpar i lådan??
    Bifogade i inlägget hur det ser ut, vore väldigt tacksam för svar!!
    Mvh Martin
    Re: 4 Poligt baselement?! hjälp!
    Följde det inte med någon monteringsanvisning?
    Visa gärna en bild hur lådan ser ut med sina "2 poligaflärpar" så att det inte blir något missförstånd när folk ska ge monteringsråd.
      Det är dubbla plus & minus per bas.
      Och om du har köpt precis det paketet,så tycker jag att du ska koppla allt parallellt,dvs alla plus från bägge basarna till plus på steget & samma med minus då.
      För då får du en last på 1ohm,vilket det steget klarar av )
      En enklare förklaring på bild
      http://www.rockfordfosgate.com/image...hmDVC_1ohm.png
      Att det är dubbla anslutningar per "terminal" på basen är bara för att förenklar kopplingarna,det spelar ingen roll vilket av dom 2 kontakterna av tex, ena plusen du använder.
      Själv ska jag koppla in 4st sånna basar här )
      Äkta bio ljud
        Tackar!
        Läste nånstans att vid 2 ohm blir det 1200 watt nånting blabla och vid 4 ohm 2000 watt, basarna ligger på 2000watt styck.
        Tycker du ändå jag ska lägga mig på 1 ohm eller kan jag fläska på lite till utan att någonting tar skada?
        Sedär ja!!
          Och ska jag använda mig av alla 4 polerna på steget eller bara 2?
          Är det de 2 vänstra polerna på basen som är + och de 2 högra som är - ?
            Basarna är på 1600W max, 800W RMS styck & steget ger 2000wrms vid 1 ohm,så det borde funka bra.
            På steget har du dubbla anslutningar,igen för att lättare kunna koppla in mer saker )
            Men du kan koppla in plus & minus på en anslutning på steget,det är ihopkopplad innuti.
            Det är den vänstra som är plus på basen,om du vänder basen upponer så ser du markeringar,då blir plusen till höger :P samma på andra sidan av basen.
            Äkta bio ljud
              Tack så mycket för hjälpen!
              Men skickar steget ut 1000WRMS till varje bas? det är inte risk att jag bränner basarna då?
                Basarna får 1000wrms som mest vid full effekt ja..du kommer inte bränna basarna på det )
                Alltid bättre att ha lite mer effekt än för lite,för då behöver inte steget jobba ihjäl sig för att pressa till det yttersta )
                Ha bara koll så du har bra jordpunkt & bra batterikontakter,mät med multimeter extra gång så du är säker )
                Äkta bio ljud
                  Okej!
                  Har du lust att länka en multimeter som funkar bra till ändamålet, hittar miljarder varianter, vore väldigt snällt!
                  Vad ska den visa om allt är okej?
                    Finns överallt,typ biltema,jula,clas ohlson..
                    Den ska visa rätt så lika som du får när du mäter på ditt batteri )
                    Nånstanns mellan 13.2-13.5volt tror jag ett bra batteri ska ligga på,så när du ska leta upp bra jordpunkt i bagaget,så mäter du från batteriets plus & på nått bra ställe som du vill sätta dit jordkabeln på )
                    Äkta bio ljud
                      Okej!
                      Fick mig en glad överraskning när jag drog kablarna i S60n, batteriet sitter nämligen i bagaget och kablarna från motorumet var redan draget på fabrik.
                      Ursäkta jag ställer så många frågor men jag vill veta allt och lite till och frågar man inte blir man inte visare!
                      I manualen som följde med basen står det att om jag kopplar enligt bilden du skickade blir det 2 ohm?
                      Men det är så du anser är bäst att koppla det?
                        Hur tjocka är dom kablarna original då?,kanske behöver bytas ut till kraftigare.
                        I manualen är det bara beskrivet för en bas i tag,så ja,det blir 2ohm,per bas,du har 2 basar så i slutändan blir det 1 ohm )
                        Äkta bio ljud
                          De är väll inte allt för tjocka, kan det bli så att steget suger mer ström en vad generatorn hinner med för tunna kablar?
                            Behövs basarna spelas in eller är det bara en myt? Isåfall hur länge rekomenderar du? Jätte tack för all hjälp uppskattas verkligen!
                              Det är svårt att mäta sig fram till en bra jordpunkt, även en punktsvetsad plåt kan ge bra resultat på multimetern men när man sen börjar belasta så får man ett rejält spänningsfall. Bältesfästet är en bra jordpunkt då den sitter i en balk.
