Alpine DVA 9965R, problem med tilt av skärm! Vad kan jag ha missat?
  • Alpine DVA 9965R, problem med tilt av skärm! Vad kan jag ha missat?
    Jag fick igång min "nya" huvudenhet idag, Alpine DVA 9965R. Den startar upp och menyerna rullar på fint, dock så har jag ett problem. När man ska mata in skivor så ska skärmen vinklas ut enligt följande youtubeklipp:
    http://www.youtube.com/watch?v=PDLb8k8QOrA
    Problemet är att det händer ingenting när jag trycker på knappen, DOCK så blinkar den röda indikatorn till under volymratten, så den känner ju av på något sätt att knappen trycks ned. Dock så kommer inte "opening"rutan upp som syns på klippet.
    Är det någon som har erfarenhet av dessa maskiner? Kan det vara något basic som jag har missat? Det går heller ej att tilta skärmen i menyn som man ska kunna göra.
    Mvh Pontus
    Sponsor:
    Sonax Bilvård - www.sonax.se
    Re: Alpine DVA 9965R, problem med tilt av skärm! Vad kan jag ha missat?
    Originally posted by ppk
    Mvh Pontus
    Har du kopplat in handbromskabeln??
    Jag ÄR Gandalf!!!
      Någon sådan kabel har jag ej funnit varken på spelaren eller i manualen så det ska ej behövas får jag anta
      Sponsor:
        Jo det är inte omöjligt att det måste göras. Det är inte så att du har en klippt stump nånstans? Eller ser du i manualen att det ej finns sån kabel?
          Nope jag har kopplat in det färdiglindade kablaget som följde med, som det är i princip. Jag kikade efter just detta i manualen tidigare idag när jag ej fick det att fungera då tanken slog mig med, men jag fann inget om detta. Jag får kika igen, låter som en trolig orsak.
          Sponsor:
            Har du tryckt på reset knappen efter inkoppling? Om inte gör det.
            Om inte det funkar så testa att trycka och håll inne öppna knappen i minst 2 sekunder.
              Prövat bägge sakerna. Ska lattja lite idag och se om det händer något
              Sponsor:
                Nu har den ballat ur totalt verkar det som. Indikatorn blinkar när jag trycker, men den svarar inte på någonting alls, inga menyer ingenting. Jag har prövat att "riva" ur hela paketet ur bilen också och lagt på ett separat batteri utifall det var nå fel med strömförsörjningen, ingen skillnad.
                Sponsor:
                  Kan det vara ngt glapp i kablaget till PSU:n kanske?
                    Möjligt kanske? Jag har ruckat i det, tagit i och ur kontakten, osv, den surrar på för fullt iallafall. Det konstiga är att kablaget låg helt orört från igår tills idag men ändå dök det upp nya problem. Jag ska pröva mäta lite så ser jag om det är kabelbrott någonstans (kablaget är lindat). Återkommer!
                    Sponsor:
                      Antar det sitter en flatkabel mellan spelare och skärm på denna som det gör på de med större utfällbar skärm. Den kan vara ett problem. Eller är spelaren helt ny?
                        Nu har jag mätt kablaget och det var inga kabelbrott och kontakterna ser fina ut.
                        Sponsor:
                          Spelaren är ej helt ny. Jag har tyvärr ej koll på hur den är uppbyggd men jag har hört att det är någon bandkabel som brukar kunna strula på tidigare modeller.
                          Sponsor:
                            Ja den jag menar.
