Hur ställa in tidskomp på Kenwood 8044?
  • Hur ställa in tidskomp på Kenwood 8044?
    Antingen är det jag som är trög, eller instruktionsboken som är opedagogisk. Möjligen en kombination...
    Det står om både "DTA" (digital time alignment) och "Manual position setting" i manualen.
    På båda kan man ställa avstånd. Är det så att DTA är för att ställa tidskomp fram/bak, sett från mitten av bilen, och position setting för att ställa höger/vänster? Jag blir inte klok på det.
    Någon som använder tidskomp på den här maskinen och kan förklara för mig?
    Re: Hur ställa in tidskomp på Kenwood 8044?
    Du använder väl den manuella inställningen.
    Sen är det CM som du mäter ifrån den högtalaren som är längst bort...
    Tex om du har basen 150cm från ditt huvud så ska sub stå på 0.
    Sen mäter du till vänster fram till ditt huvud och säg att där är 50 CM.
    Då ska du ha 100cm på tidskompet där...
    Alltså mellanskillnaden.
    Mäter höger fram säg 80 CM då ska du ha 70cm på displayen höger fram...
    Hoppas det hjälpte något...
    Sen finns det ju automatiska kurvor där du ställer bilmodell.
    Men sätt dom på 0 eller använ inte dom för då ändrar dom dina manuella värden...
    När du gjort detta har du en grundinställning..
    Sen kan man ändra och lyssna..
      Tack för svaret, detta är ok för den manuella "position setting". Men vad är då DTA till för? Det är ju också en manuell inställning, fast i en annan meny.
        Var länge sen jag pillade med min sån... Men vad finns under DTA då...?
          DTA = Dom tröga användarna
          Skämt å sido, jag har skrivit spaltmeter om denna maskin.
          Får kanska göra en snabbguide till Cars'nAudio
          DTA har fasta positioner vad jag fått för mig, inte helt säker men nästan.
          Kör i manuellt läge och ställ allt i off utan dsp´n
            BMTech> Säker på att det är mellanskillnaden man skall mata in?
            För de maskiner jag haft som jobbar med cm (Pioneer, Sony och Clarion) har skött all fördröjning själva utefter avstånden man matar in.
            Detta för ALLA kanaler....
            Nonne kanske har ngt att säga med om den saken.
              Jag hoppas det är så för det står så i manualen iallfall...
              Annars har jag feljusterat båda mina bilar
                Det borde vara ganska enkelt att lyssna sig till å andra sidan.
                  Ja precis Så därför har jag ju alltså gjort rätt
                    Står det så så bör det vara så.
                    Och precis som Jonas säger...man borde höra om det är fel.
                      Jonas svarade åt mig!
                      Jag förstår inte varför alla ska kolla på siffror hela tiden, den bästa manualen sitter på huvet och kallas ÖRON!
                        Om man läser mitt första inlägg och inte är så förbannat tvär och hugger så fort nån frågar nått så blir det mycke trevligare....
                        Jag avslutade nämligen såhär....
                        "När du gjort detta har du en grundinställning..
                        Sen kan man ändra och lyssna.."
                          Många svar här ser jag...
                          Jo men grejen är att DTA också fungerar som en manuell inställning med 2cm steg, men med skillnaden att man bara kan ställa "front", "rear" och "sub". Under position kan man även ställa "front left", "front right", "sub left", sub right" osv.
                          Det enda man kan hitta i manualen om hur man ställer in tidskomp står under just rubriken "DTA". Lite förvillande måste jag säga. Dessutom verkar instruktionsboken syfta till att man ska ställa in avstånden relativt en punkt i mitten av bilen, mellan förare och passagerare. Därför tolkade jag det först som om DTA ställer avståndet i längsled, dvs front-rear och position i sin tur ställer right-left. Men jag kan mycket väl ha fel. Ingen som är bergsäker på hur man ska göra?
                          Sen är det självklart som ni säger att det låter bäst när man ställt in rätt, men för mig som aldrig provat tidskomp innan är det inte helt enkelt att direkt höra vad som är "rätt".
                          Men ska jag tolka er som att jag ska lämna DTA helt nollad och bara ställa in under position? Jag är inte hundra på att det är så kenwoodsnubbarna tänkt, men jag kan som sagt mycket väl ha fel
                            Jodå...men vet man inte hur kompet jobbar så har man inget att utgå ifrån?
                            Uppenbarligen jobbar olika tillverkare med olika system, således blir dte lätt att pilla bort sig om man inte vet hur utrustningen funkar.
                            Det är det jag vill få fram iaf.
                              Det jag ville försöka smyga fram var att om maskinen funkar på det ena eller andra sättet lär man direkt märka när man lyssnar, för om man nu mäter hyfsat bra och kör som om maskinen skall ha alla avstånd, så kommer ljudbilden att ha en center som ligger ganska mitt i bilen. Om maskinen skall ha bara diffar till ena kanalen, så kommer scenen vara förskjuten ganska rejält, vilket gör att då skall man helt enkelt mata in siffrorna på det andra sättet.
