Honda Civic Tourer Gladen/Mosconi/Pioneer
    Re: Honda Civic Tourer Gladen/Mosconi/Pioneer
    Dagens framsteg:
    Inhandlat 10st Gladen Aero-Multi plattor hos Ljudbyggaren.
    Bättre att ha för många än för få när man väl står där och ska lägga dämpning under bilens stolar!
      En nyare, bättre video från Mark på CAF på engelska.
      Ämnet gäller dämpning: Framdörrarna men även i bakänden av bilen. Materialet påminner återigen om Gladens Aero-Multi trots att man skriver 'acoustic foam' och inte neoprene.
      Något att titta på innan vi får svensk motsvarighet (videon) https://www.youtube.com/watch?v=D3iD3lYMI6g
      En fråga Nonne, att vira in kablar i skumplast så att de inte ligger och vibrerar, är det en bra sak? Kan man köpa något bra till det syftet av dig?
        Jag brukar klippa remsor av Gladen Aero Foam som jag limmar ihop som tuber (limsida mot limsida).
        Funkar skitbra och blir lagom tjockt så inget ligger och rasslar mot plast eller plåt!
          Det låter som en lösning jag borde anamma efter att jag har dragit kablarna dock innan jag lagt tillbaka inredningen.
          Dessutom går jag i CANBUS tankar, så det lutar åt att jag får åka ut och hälsa på dig en snabb sväng idag. Jag tänker att om man nu ska ha CANBUS-adaptern så bör nog även den kabeln dras när alla andra kablar dras.
            Originally posted by pike2k View Post
            Det låter som en lösning jag borde anamma innan jag har dragit kablarna och lagt tillbaka inredningen.
            CanBus adaptern är inte helt ute för försäljning än med konfigurationen ”Open”.
            Jag har bara fått en som vi håller på att testa i en av våra Team bilar.
            Dessa adaptrar kommer vi inte att sälja över disk så slutkund kan montera själv.
            Dessutom kommer dom bara att säljas/monteras i några utvalda butiker till att börja med.
            Adaptern ska programmeras samt integreras på rätt sätt via mjukvaran, en process som auktoriserad montör bör göra.
              Okej Nonne. Rätt mycket information där som var okänd för mig som slutkund efter den lilla teasern på Facebook, hehe
              Jag läste någonstans att den kommunicerar via Blåtand med DSPN så förhoppningsvis behövs det ingen ny kabeldragning genom hela bilen heller?
                Adaptern är kabelansluten med en speciell kabel via USB porten, den porten man kan köra BT-adapter.
                Det är just kabelhärvan som inte är tillgänglig i ”mängder”
                Can adaptern finns även som PnP till VW ihop med deras PnP kablage för Molex anslutna produkter.
                Fast det gynnar inte dig
                  Nonne, jag har ångrat mig. Jag sade till dig senast vi träffades att jag skulle fästa mellanbas-elementet med träskruv i MDF-ringen.
                  NU ska jag sätta islagsmutter i MDF ringens baksida istället.
                  Och även om detta är en dold installation så spelar det ändå viss roll för själen att skruvarna passar så här pass bra till elementen!
                    Använd hellre rampamuff, fäster du inte upp islagsmuttern korrekt så trillar den in i lådan.
                    Dessutom brukar det vara ont om plats mellan korg och mutter eftersom kragen är stor om du kommer upp i M5 eller M6
                      Tack för tipsen Nonne!
                      Jag ska köra med M4 skruv och islagsmutter och jag vet att den bygger lite. Därför tänkte jag försänka den så att den inte ligger emot någonting förutom MDF Den kommer ju aldrig att ramla ur när skruven är spänd och om den ramlar ur innan dess så limmar jag den helt enkelt på plats.
                      Jag provar, går det käpprätt åt skogen så får jag köpa nya MDF ringar. haha
                        Min erfarenhet av dessa muttrar är att ta epoxi eller vanligt hederligt kontaktlim när man drar i dem så har dom suttit kvar
                          Och det är därför man kör rampamuff så slipper man hålla på
                            Mer jobb att använda islagsmutter än rampamuff? Mest troligt. Men det lär hålla! Och islagsmuttrarna kommer aldrig gå emot bilens plåt. Det kommer även att ligga multimatta senare bakom MDF ringen.
                            Vad som återstår med dessa är att nästa vecka kontrollera om de är för stora i yttermåttet för att passa i dörrsidan. Isf får jag anpassa dem och då blir det enbart fulsågning deluxe för att de ska passa
                            Nonne, eftersom en bildörr knappast är en sluten låda, så gissar jag att det inte är kritiskt med tätning mellan elementet och MDF ringen?
                              Det är just mellan korgen och ytan högtalaren som är det kritiska området, det räcker tom att det läcker i din M-gänga för att få problem (pysljud).
                              Akustisk kortslutning får du med läckage där, har man nu som du satsat på en av marknadens kanske bästa högtalare sett till priset så ge den rätt förutsättning att leverera.
                              Och det är just det som är krukset med islagsmuttern, man har 2 områden som man kan skapa läckage på.
                              Dels i gängan och sen hålet som islagsmuttern sitter i, använd silicon eller liknande för att täta.
                              Sen någon typ av packning eller även silicon mellan korg och MDF ringen så det blir tätt.
                              När du monterar MDF ringen i bilen, täta runt med dämpmatta.
                                Nonne, jag hade på känn att en packning mellan korg och mdf fattades mig. Jag vet att det finns specialtillverkat till just detta ändamålet.
                                Finns det sådana i lager i din butik i Hyllinge?
                                Idag är sista vardagen jag samlar ihop saker som jag behöver sedan när bilen är "tagen ur drift" nästa vecka. Går det bra att komma innan klockan 17?
