Golf Cab MK1
  • Golf Cab MK1
    Har skaffat en liten sommarbil
    Den hade knappt rullat något alls senaste åren (ca 300 mil sedan 2011) och var avställd och obesiktigad.
    Men bilprovningen hade inget att anmärka på =) så nu har vi hunnit glida runt lite i solen.
    I en sommarbil måste man såklart kunna lira lite musik och den tidigare ägaren hade gjort lite uppgraderingar, men installationen lämnar en del att önska.
    Allt ligger löst i bagaget, dörrhögtalarna hänger i en skruv och veven till rutan tar i högtalarna.
    För att få ström till stereon får man antingen sätta nyckeln i läge 2, eller slå på lyset...
    Bort med det gamla
    Var lite orolig att det skulle gömma sig en massa rost under mattan, men efter lite rengörning var det ju som nytt!
    Börjat klura på montering, slutsteget rymdes mellan fjädertornen iallafall
    Re: Golf Cab MK1
    De är fett tacksamma dessa cabbar att få massor med ljud i till billig peng.
    Åkte Sträckan Örebro - Emmaboda med full festivalpackning, nercabbat, i precis sådan här. En liten MDS8 aktiv bas, och ngn huvudenhet med marginellt engagemang gav oss bas och festivalpepp bortom rimligheten för insatsen!
    Blev redigt förvånad hur mkt bas som kunde stanna i kupén från en liten trött 8".
    Det här kan bli kul!
      Re: Golf Cab MK1
      Härligt! Det låter ju lovande.
      Sen är det så befriande enkelt att greja på i en gammal bil, man kan göra lite som man vill.
        Re: Golf Cab MK1
        Jag plastade en låda i baljan. Dock i en Scirocco. Men samma chassi. Steget blev på samma plats som du lagt ditt. Dock blir det en liten låda över mitt då jag har ett stag mellan tornen. Kul att någon mer bygger i lite äldre bilar med.
          Re: Golf Cab MK1
          Misstänker man klippt ison och tagit strömmen till tändning från ljusregleringen.
          Mät och kolla ska finnas ström hela tiden så länge nyckeln sitter i.
            Re: Golf Cab MK1
            Jamen visst har dom gjort det, med den fina bonusen att man kan stänga av stereon genom att dimma ner instrumentbelysningen...
              Re: Golf Cab MK1
              Hade lite överblivna asfaltmattor som fick ta plats i bagaget.
              Old school verktyg =)
              Klädd o klar, drog på lite färg för att hålla ute fukten.
              Provmontering av slutsteget, det är verkligen ingen liten pjäs.
              Kul att få användning för det, istället för att bara ha det liggande o samla damm.
              Hade den här lådan färdig med Nordica 10;an.
              Vill gärna integrera basen på nåt snyggt sätt senare, men nu gäller det att hinna använda bilen innan snön kommer.
                Re: Golf Cab MK1
                Även lilla sommarbusbilen har fått lite uppmärksamhet.
                Har ända sen vi köpte den har jag vart orolig för att det gamla larmet ska börja spöka och när jag såg kabelhärvan kände jag att det måste bort!
                Det satt upptryckt under den nedre delen av instrumentbrädan, som jag trodde var en plastpanel man bara enkelt kunde plocka bort.
                Det visade sig vara en rejäl plåtbalk som stagar upp karossen på cabbarna:rolleyes
                Då min kropp inte alls var byggd för den arbetställningen så åkte allt ut.
Name:	utan bräda.JPG
                Hittade en signatur från någon byggare på Karmann
                  Re: Golf Cab MK1
                  Här har vi en riktig klassiker
                  Det blev en del kabel, plockade även bort det centrallås och kablage för elhissar som någon tyckt sig behöva, smidigt att komma åt runt rattsång mm för att få bort startspärren när man tagit bort hela brädan.
                  När dörrarna ändå var isär, så fick dom lite dämpning
                  Passade även på att byta diskanter och filter, känns som att det lagts någon krona mer på DLS filter än dom gamla från MTX..
                  Även ett RXT6 rör hittade in bilen, nu låter det trivsamt även med taket nere.
                  Nytvättad och grann!
                    Re: Golf Cab MK1
                    Trevlig bil!
                      Re: Golf Cab MK1
                      Originally posted by Nordenmark View Post
                      Trevlig bil!
                      Tackar, jo det är en riktigt mysig liten sommarbil.
                      Så liten men ändå ryms hela familjen.
