USB till optisk
  • USB till optisk
    Fixat hemmabiosystem till datorn nu.
    Tyvärr har jag inte optiskt uttag i datorn så jag får ett konstigt eko när jag kollar på film genom datorn och youtube men inte när jag lyssar på musik eller spelar?
    Kör med 3,5mm - 2x RCA
    Så tänkte kolla om det finns någon USB - Optisk konverterar sak som man bara pluggar in?
    Hopp, ska man göra nu då?
    Re: USB till optisk
    Trends audio um-10 använder jag och den låter bra. Men det finns massor.
      Re: USB till optisk
      Oj, det var ingen liten pjäs. Sen var den kanske inte riktigt i min prisklass.
      Då systemet bara kostade 200 spänn på blocket så känns det inte som jag behöver något mer än att det funkar.
      Hittar ingenting vettigt när jag googlar tyvärr.
      Såg nu att det låg under ljudkort
      Hade hoppats på att det fanns något i den här stilen, fast optisk då såklart http://www.dataparadiset.com/prodinfo.aspx?pid=356305
        Re: USB till optisk
        Fast iofs så kanske det går lika bra med ett sånt här? http://www.dustinhome.se/terratec-au...Provider_dacsa
        Såg att dom var bra mycket billigare, sen tycker jag själv det är smidigare med inbyggt
          Re: USB till optisk
          Fick bort det jobbiga ekot, men behöver iaf 5.1 kort för att det ska gå att koppla in det.
          Så här ser det tyvärr ut:
          Har det kopplat på AUDIO 2, men om jag väljer det läget så ekar det.
          Väljer jag istället AUDIO 1 på DVDn så ekar det inte.
          Vet inte vad det är, stör mig inte på det iaf
            Re: USB till optisk
            Ekot är troligen någon slags virtual surround.
            Den här kanske är i din prisklass. Men kolla forst att datorn verkligen inte har någon utgång som går att ställa om till digital (s/pdif coax) ut.
            http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=346370
              Re: USB till optisk
              Vad skulle det vara för utgång?
              Har bara 3 st 3,5mm som ljud.
              Fast nu får jag inte ens igång ljudet. Funka när jag la mig, men när jag vakna så får jag inte igång det igen.
              Lyckades få ljud en gång, men det var när jag kopplade in datorn på OUT.
              Kanske har gått sönder?
                Re: USB till optisk
                Wohoo!! Fick igång den efter 2,5 timme av frustration! Fast jag vet inte vad jag gjorde
                  Re: USB till optisk
                  Vissa datorer har optisk ut i samma utgång som högtalarna/hörlurar så kallad spdif.
                  Då behöver man en sån här kabel
                  http://www.netonnet.se/art/ljud-och-...m/146979.3174/
                    Re: USB till optisk
                    Enligt RealTek HD Sound Effect Manager så har jag spdif i fronpanelen. Kan välja om den ska vara av eller på iaf.
                    Riktigt smidigt om jag nu har det i 3,5mm pluggen
                    Men borde jag inte se att det lyser rött inne i hålet i datorn?
                      Re: USB till optisk
                      Verkar inte vara inkopplad. Hittade kontakten i datorn
                      Sitter till vänster under den nedre PCI kontakten
                      Finns det någon kabel jag kan dra direkt från den kontaken? Vet inte riktigt vad jag ska googla efter
                      *Edit* Ursäkta jättebilden
                        Re: USB till optisk
                        Sökte reda på manualen via koden på din bild. Här är ett klipp ur den.
                        Sätt i en RCA-hona i datorn någonstans. Koppla mittstift till signal, skärm till jord. +5V används bara vid optisk.
                          Re: USB till optisk
                          Jag har inga RCA uttag i datorn tyvärr.
                          Men finns det ingen S/PDIF - Toslink kabel någonstans?
                            Re: USB till optisk
                            Du kan byta till ett annat ljudkort annars med optisk ut, exempelvis http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=608554
                            Kryllar säkert av begagnade ljudkort för nån hundring på tradera med optisk ut.
                            BMW E38 740
                            BMW M5 -01
                            bilradiohuset.se
                            SM-guld 2012
                              Re: USB till optisk
                              Jo, det verkar bli så. Men hade såklart bara dragit en kabel. Enklast så.
                              Hittade det här kortet, bra pris och den har optisk in/ut http://www.dataparadiset.com/prodinfo.aspx?pid=206602
