Tokken´s Garage, välkomna in! BMW E39 Touring Build up!
    Re: Tokken´s Garage, välkomna in! BMW E39 Touring Build up!
    Det SKA gå att få dit 4st middar
    Kör hårt Tokken!
    Ja va fan det är ju gott om plats.
      Fick ett av de stora stegen som är tänkt driva basar och middar bänkat igår..
      Säger så här på förhand att det lär inte vara några problem med effekt till varken bas eller mid..
      Steget lämnade vid 4,6 ohm och med ren sinuskurva 90,9V bryggat vilket är i runda slängar 1794 watt om vi inte räknat fel.
      För middar så mättes det även 4,6 ohm stereo och det gav 655 watt per kanal
      och är specat till 500 watt per kanal.
      Så både bas och middar kommer att drivas i 4 ohms last på stegen, vilket borde ge skaplig kontroll och dynamik.
      Så jag är sjukt nöjd så här långt.
        Ja det låter ju bra, förstår att du är nöjd
        BMW E38 740
        BMW M5 -01
        bilradiohuset.se
        SM-guld 2012
          Tummen upp
          http://kove.se
          http://street-beat.se
            Clownen rupert har varit framme med tyg, spänt och klart.
            Plastat och klart..
            Härdat en liten stund, skurit rent i hålen för middarna.
            Mer kommer så fort dörrarna har genomhärdat.
              Ser riktigt roligt ut.
              Jag hade passat på att göra en införsänkt platta mellan basarna som man kan göra nått skoj med...
                Fin leksak du har då
                  Clownen RUTGER J har varit framme med tyg.
                  Fixed your post, så att säga
                  (en del av er vet vad jag menar )
                    Ska göra acrylgaller till middarna i alla fall.. men tänkte du på nån platta mellan mid ett och tre?
                      Jorå.. fast det som är lite dumt är att man tar dessa dyra leksaker för givet..
                      Men jobba med vanliga handverktyg kan man fortfarande, glömmer man det är man rökt.
                        Hinner med en snabbuppdatering i alla fall..
                        Gamla klädseln bortslipad och första lagret glasfiberspackel är pålagt.
                        • #42
                          En liten uppdatering till..
                          5 meter LED-list är inte så dumt.. RGB dessutom.
                          • #43
                            hehe sånadär prylar har det blivit "en del" från ebay
                            • #44
                              Hur går det Tokken? hunnit med en massa nu i helgen?
                              VEM FAAAN VAR WIECHERT?
                              • #45
                                Ja lite i alla fall.. mest slipat en massa på dörrsidorna. Hade glömt kameran inkopplad i datorn, så batterierna var kaputt.
                                Men det ska hända betydligt mer i veckan.
