Flyttar tråden hit!
Klass D slutsteg på 8000W RMS @ 1Ohm! Räcker inte det så är det bara att docka två stycken och du dubblar effekten, hela 16 000W @ 2Ohm!
FR4 High-End Double PCB
High speed digital circuity
Full Regulated PWM Power Supply
Four Way Protection Circuit
Bridging Synchronization
Variabelt Low Pass: 40Hz-180Hz
Variabelt Subsonic Filter: 10Hz-50hz
Variabelt Subwoofer EQ: 30-80Hz
Fasomkopplare: 0-180
Frekvensomfång: 10Hz to 180hz
S/N Ratio: <73db
THD vid 4Ohm 30% av full effekt: <0.2%
Säkring: Ingen, kabelmonterad, rekomenderas 600A (2x300A), ingår ej
Full Protection Circuit.
Ingångs kännslighet: 200mv-5v
Platinum Plated Heavy Duty Power & Speaker Terminals
Fjärrstyrd basnivåjustering
Dockningsbart: Ja, koppla ihop 2st förstärkare för dubbla effekten. 16000W@2Ohm
Anslutningar
Ström: +2x50mm2, -2x50mm2
Högtalare: 4x8mm2
Remote: 1x8mm2
Fjärrstyrd basnivåjustering: 1st
RCA in: 2st (R+L)
RCA ut: 2st (R+L)
Uteffekt (RMS) vid 14.4v, <1% :
8000W @ 1Ohm
4800W @ 2Ohm
3200W @ 4Ohm
Storlek (LxBxH): 730x265x70mm
Vikt: 28KG
Helt nytt i kartong ink bass remote och manual!
Bättre pris till tävlande!
Rekpris: ca 15000;-
Nu! 12000;-
Resultat från Soundpressure.
Alla mätningar gjorda vid 12,5v
4,6Ohm 1282w RMS
4,6Ohm 2470w Peak
2,3Ohm 1882w RMS
2,3Ohm 3940w Peak
1,15Ohm 3595w RMS (12,1v)
1,15Ohm 5565w Peak (12,1v)
Egna mätningar
Resistans: 7,2Ohm, Frekvens: 42Hz, Effekt: ca 1500w, B+: 12,4v (mätt över en bas i en bil)
Länk till hemsida med bilder
http://www.streetbeats.se/
S/N Ratio: <73db
Anslutningar
Högtalare: 4x8mm2
Remote: 1x8mm2
RCA in: 2st (R+L)
RCA ut: 2st (R+L)
8000W @ 1Ohm
4800W @ 2Ohm
3200W @ 4Ohm
Vikt: 28KG
Rekpris: ca 15000;-
Nu! 12000;-
4,6Ohm 1282w RMS
4,6Ohm 2470w Peak
2,3Ohm 1882w RMS
2,3Ohm 3940w Peak
Egna mätningar
