Bmw 523 Touring bruksis
    Re: Bmw 523 Touring bruksis
    Liten update..
    Drog lågnivån igår och skulle börja montera ur orginalstereon, men hur f*n ska man få loss muttern innanför volymratten när en 10mm hylsa inte går igenom den vita plasten innanför volymratten, epic fail..
    Var iväg idag och handlade på mig lite grejer:
    Monteringsram för vanlig stereo
    iso-kablage
    antennadapter
    3m 8kvadrat plus och minus till
    och 1 (skulle ha 2, men bara 1 på lager) fördelningsblock så jag går ihop med alla 4 plus samt minus till 1 kabel och rätt in i steget, ström ska basarna få
    pics:
    Lågnivån framdragen, samt det andra batteriets placering, tänkte köpa en biltema batterilåda och skruva fast i baljan. nån som har tips på vart jag kan hitta lämpliga polskor till detta? behöver ju antagligen byta ut OEM också, ska ha 50kvadrat mellan batterierna. sen blir det dubbla 25 till steget.
    dagens prylar:
    Billös!
      Du skall inte lossa muttern innanför volymratten utan det sitter en torx skruv där också som du skall vrida ett 1/2 eller 1/4 varv och med skruven i det läget kan du dra ut radion
        Hewi: tnx, fixade det förut
        Förövrigt har jag provspelat idag
        Pontus ( __snow__ ) kom efter jobbet och vi gjorde klart allt.
        Tryckte ganska fint trots att vi bara spelade med en 12cm port, och i princip ingen gain. tänkte labba med detta mer när jag kommer hem, bygger på porten ut ifrån lådan istället..
        Bilder kommer från Pontus senare då han höll i fotograferingen
        Nu till nästa fråga, Vad limmar man fast membranet till korgen med? 10min provspelning med lite tweaking resulterade i missöde..
        Techno_bass : Jag GILLAR ditt gamla slutsteg
        Billös!
          Bilder kommer imorgon då jag inte hinner nu..
          RE, DD, Pioneer
            Sure Tack för hjälpen att slösa pengar :P
            Billös!
              Går även att minska portarean, för det är en riktig pain in the ass att göra portförlängare på slotport såvida man inte tänkt använda sig av en väldans massa beslag :P
              Enklast vore dock att sätta längre port inuti lådan, du har ju utrymme för mer, utan att ens måsta göra en vinklad =)
              Men bara å köra på, blir bra till slut ändå!
                bygger nog en rakt upp efter närmare tankar inuti lådan alltså..
                men hur mycket måste jag minska port arean annars??
                just nu är lådan 85L innermått och 326cm2 port som är 12cm tror jag = helt fuckad.. tänkte förlänga den så porten blir 34cm..
                Billös!
                  Kul att läsa .
                  Gillade också det väldigt mkt men sålde det som sagt för jag inte vill ha det liggandes på hyllan, utan ser hellre nån annan har kul med det, verkar som det är så nu.
                  Lycka till med byggnationerna framöver å hoppas man ser er på nån tävling i sommar ?
                  155++db@25hz
                  Ljudbyggaren.se
                    Jodå, vi var lite tveksamma först när det lös protect på steget när vi inte hade remoten i :S ?? men det hoppade igång så fint så..
                    Tävlingar, jadu, beror nog på om K1mm0 tvingar med mig :P
                    kul har vi allt med det =)
                    Billös!
                      Jo här var de skit kul att försöka sätta fast kabel skar mig, nöp mig och var allmänt förbannad. tills vi skruva ur basen istället då gick de enkelt
                      Här monteras de batteri låda för fulla muggar finns mkt nyttigt på feltema
                      Kablar måste man ju ha annars blir de inge bra.. tycker just denna del av bygget gick lite väl enkelt men de blir ju ganska enkelt när batteri sitter bak
                      och så här ser det ut tills vidare eller nej förresten de gör de inte alls det jag glömde ta kort på när allt var klart. här ligger bara steget på plats. Men de ska väll inte behövas några stora mängder fantasi för att förstå hur de ser ut plocka bort högtalarkablarna i eran fantasi också
                      Här var de provspelning hela lådan studsa så den kommer med största säkerhet bli fastskruvad. Lindahl styrde inställningarna ett tag vilket resulterade i vibrationer och ett klick ljud
                      Letade upp basen som klickade och skruva ur den.......
                      Membranet hade lossnat! inte gått sönder eller så, utan bara lossnat så jag hoppas grabben fixar lim tills nästa vända
                      RE, DD, Pioneer
                        Tack för picsen
                        jorå limmas ska det när jag kommer hem..
                        Bara för att du inte vågade Gaina, vad är det värsta som kan hända?
                        Billös!
                        • #42
                          Tack för picsen
                          men ja blir ju nervös med andras grejer :P du ska att få se när de blir polo time om de nu blir det :S hoppas
                          RE, DD, Pioneer
                          • #43
                            då blir det mer lådbyggen i verkstan
                            Billös!
                            • #44
                              Ser fint ut, men som tidigare sagts i tråden så skulle nog ett stag eller 2 i porten göra sitt. Speciellt nu när ni säger att hela lådan studsade.
                              • #45
                                porten är de inga problem med alls.. vet att de ser väldigt tunt ut på bilderna men så är de inte IRL
                                RE, DD, Pioneer
