Tips på SPL låda till 2 st pioneer TS-W308D4 12" tack!
  • Tips på SPL låda till 2 st pioneer TS-W308D4 12" tack!
    Har någon bra lådaritning ( SPL-låda) till 2 st PioneerTS-W308D4 12?
    Har ett Carpower Power 1/1000-D på dom basarna och kabel är 50 mm2.
    info om basarna:
    1400 Watt max, 400 Watt RMS
    Dubbel talspolar 2x4 Ohm
    Frekvensomfång 20-180 Hz -20 dB
    FS 34,5 Hz
    Qms 16,43
    Qes 0,65
    Qts 0,62
    Vas 34,68 liter
    Mms 184,17 gram
    Xmax +- 10,3 mm
    Känslighet 91 dB/1Watt/1meter
    Rek låda 24-50 liter sluten
    Rek låda 35-58 liter basreflex
    Re: Tips på SPL låda till 2 st pioneer TS-W308D4 12" tack!
    info om basarna:
    FS 34,5 Hz
    Qms 16,43
    Qes 0,65
    Qts 0,62
    Vas 34,68 liter
    Mms 184,17 gram
    Xmax +- 10,3 mm
    Vilken bil?
      volvo 850 sedan, 1996
        När vi snackar SPL i 850 sedan finns det 2 olika sätt.
        1 är att bygga varsin låda och spela dem ut i hörnen mot baklyktorna med stora möjligheter att laborera med volym, portar och placering.
        2 är att bygga en låda som spela framåt med basarna på höger sida och slotport på vänster sida eller eventuellt 2st 6" portar. Här är det viktigt att få tätt runt lådan så allt övertryck och undertryck håller sig i kupén och inte läcker ut till bagaget.
        Det bör finnas dom som har lite mer praktisk erfarenhet av SPL och 850 sedan här på forumet. Om de vill dela med sig eller ej är ju frågan men det hade ju definitivt höjt kvalitén på forumet. Den stora fördelen med bilen är ju att baksätena är fällbara.
          Om ingen annan kommer med förslag så har jag ett teoretiskt förslag, dvs inte utprovat. Låda med slotport:
          168 liter totalt inklusive basar och port. Porten ska vara 40x12,5 cm och 25 cm lång för att få ca 45 Hz avstämning, om du sedan stoppar in 2 st 19 mm skivor (40x25 cm) i porten så sänks avstämningen till ca 40 Hz. På så sätt kan du labba litegrann utan att ändra portlängden och lådans innervolym, lufthastigheten bör inte bli alltför hög heller.
          Låda med runda portar:
          155 liter inklusive basar men exklusive portar. Portarna är 2 st 6" och själva rören ska vara 23 cm för 40 Hz avstämning, sedan sätts trattar i båda ändar. För 45 Hz avstämning ska rören vara ca 12 cm långa.
          Med denna låda får du själv lägga till den plats som portarna tar upp, jag vet ju inte hur mycket av portarna som kommer att sitta inuti lådan. Varje port tar upp 0,2 liter per cm.
