Ok, tänkte jag skulle göra mindre justerbara poddar vid a-stolparna så dom lär tyvärr inte bli på nån liter
Är det bättre att låta dem spela öppet än i för liten volym tro?
Jag fick lite problem med mina mellanreg när jag monterade dom i a-stolparna.
När dom satt i sina poddar som jag fick med till kitet kunde man spela högt !
Nu slår dom igenom när man höjer volymen, det enda jag ändrat är ju då volymen dom
spelar i.
Står såhär i manualen:
Load V (l) F-3dB (Hz) Ql
Sealed 0,3 - 231 - 7
Jag ska då ha sluten låda till mina gissar jag på :P
Har för mig DLS scandinavica 3" trivs runt en 3-4dl oxå.
Men helt klart som areez beskriver - du vinner bättre mothåll och därmed kontroll, vilket leder till spela kapacitet att spela högre.
Du förlorar ibland i luftighet, i ett plattare och ej lika dynamiskt lr levande ljud, eller ev andra problem med en för liten volym.
Delvis kan du kompensera med ull och liknande, men det är fortfarande rätt viktigt det finns tillräckligt med volym.
En tillräckligt stor pod > open air > för liten pod
Gör man för små poddar så kan man ju prova med dämpull och kanske även nåt hål, möjligtvis med en tunn gummibit eller liknande i som kan agera passivt membran.
Hmmm... Hur fungerar ett passivt membran?
Ger med sig lite så trycket i lådan beter som att den var större?
Ja, det ser inte så tokigt ut med 0,5 liter. Utan dämpmaterial blir det den där frekvenspuckeln i mitt program iaf, men stoppar man in så mycket ull det får plats så kan puckeln dämpas en aning.
Talspolen kan börja röra sig utanför det linjära området vid frekvenser under ca 250 Hz om man driver med 50 W. Teoretiskt, som "ensamma räven" skriver.
