USB till optisk
    Re: USB till optisk
    Nu är jag här med frågor igen.
    Fick tag på ett begagnat sådant här kort:
    Tyvärr får jag ingen fart på frontpanelen, men 3,5mm pluggen längst upp på kortet..... Är det ett sånt uttag till en sån här kabel?
    I så fall gäller det bara att hitta vart man får på spdif out, eller blir det automatiskt när man sätter i en sådan kabel?
    Hopp, ska man göra nu då?
      Re: USB till optisk
      Ingen som vet eller har ni bara tröttnat på mina frågor?
        Re: USB till optisk
        Om det är en SPDIF kabel du visar så bör det funka ja.
          Re: USB till optisk
          Den här är det http://www.netonnet.se/art/ljud-och-...m/146977.3174/
            Re: USB till optisk
            Borde funka!
              Re: USB till optisk
              Alla tajjders!
                Re: USB till optisk
                Va kör du för OS på din dator? Soundblaster Live korten funkar rätt dåligt under Win7. Men jag har för mig du ligger kvar på XP?
                BMW E38 740
                BMW M5 -01
                bilradiohuset.se
                SM-guld 2012
                  Re: USB till optisk
                  XP Pro
                    Re: USB till optisk
                    Nu har jag inte följt din tråd utan bara skummat igenom den väldigt snabbt. Men varför köper du inte en vanlig 3,5mm kabel med två rca hanar i andra ändan och trycker in en av dem i din förstärkare då du har en sådan digital ingång också? Varför vill du köra optiskt överföring?
                    Jag har inte tittat på specen på ditt ljudkort men jag tror att du enbart har elektrisk digital ut ifrån 3,
                    5mm pluggen i kortet. Om du vill köra optisk (toslink) överföring måste du nog få fart på extension delen. Jag tror att det endast är där du har omvandlaren från elektrisk till optisk digital signal.
                      Re: USB till optisk
                      Jo, jag har en digital ingång.
                      Jag trodde att det var optiskt inne i 3,5mm hålet?
                      Är det alltså digitalt?
                      Måste testa direkt, har sån kabel
                        Re: USB till optisk
                        Det funkade inte
                        • #42
                          Re: USB till optisk
                          Har du provat att koppla ihop frontpanelen med ljudkortet då?
                          Av varningstexten att dömma skall du ha en IDE-kabel eftersom de varnar för att man INTE skall koppla på IDE-enheter...
                          • #43
                            Re: USB till optisk
                            har du aktiverat digital out only eller vad det heter i kontroll panelen? Har du provat både höger och vänster RCA i förstärkaren. Egentligen ska det vara en mono 3.5mm kabel till RCA men det brukar inte vara något problem att köra med en standard stereo kabel. Dock så brukar det bara vara en av RCA kablarna som signalen kommer ut i.
                            Har du laddat ned senaste drivrutinerna på ditt soundblaster live kort till XP?
                            • #44
                              Re: USB till optisk
                              Har IDE kabel emellan såklart, annars lär det inte hända så mycket
                              Har också digital på när jag testar.
                              Testat båda RCA i förstärkaren.
                              Har också dom nyaste drivrutinerna som finns på hemsidan, från 2002-07-24
                              Jäkligt gamla, men hittar inga nyare
                              • #45
                                Re: USB till optisk
                                testar du direkt ifrån ljudkortet? Den översta med orange färg. Har du testat utan ide kabeln i?
