Tja.
Undrar lite om hur jag kan koppla mina saker
Jag har Hertz 3.5” i instrumentbrädan och 6.5” i dörrarna fram.
Hade tänkt koppla så att 6.5” bara spelar midbas och 3.5” skulle jag vilja ha så att de spelar de högre registerna vet inte var en bra brytning kan va och hur jag kan få de så.
Sen har jag samma 3.5” som sitter i bagageluckan så samma frekvens där kan ju va bra.
Midarna är Ground zero gztc 165tx 2 way comp system jag har delningsfilter som hör till både mid och diskant. Kan de fungera bra att använda filtret till diskanten på 3.5” ?
Min sub är en spl dynamics xtr-300d2
Har för mig jag läst någonstans att om man ska koppla in ett 4 kanals steg till 1par RCA med y-splitter så ska man vända på ena RCA så röd-röd och röd-vit på andra. Och sen har jag sett att man kopplar båda vänster på en kanal och höger på den andra.
Jag har 1 spl dynamics 800.d1 till sub, 1 spl dynamics 150.4, 1 gas 60.2.
Har även ett kenwood kac-8452 extra. Använder de just nu för spl 150.4 glappar i knappen man väljer 2 eller 4 kanal.
Använder en kenwood 2-din och har dragit 3par RCA bak. Och har en 50mm2 ström från batteriet till där bak.
Ska köpa en dsp av något slag lite längre fram inte bestämt vilken än. En med inbyggd 4-6 kanals steg och iaf ett par RCA ut.
