~3" fullrange högtalare
  • ~3" fullrange högtalare
    Nån som kan rekommendera några välljudande 3" fullrange högtalare för kanske 2 lapp högst?
    Typ nått sånt här;
    https://cdbilradio.se/hogtalare/35/g...3-72-mm-midbas
    https://cdbilradio.se/hogtalare/35/g...mpetition-3tum
    alternativt en coax som går köra aktivt, dvs inget inbyggt filter
    Re: ~3" fullrange högtalare
    Några förslag:
    EAD E60HD
    Gladen zero pro 80
    Finns fler, men en start
      Jag har ett par Audio System 3" på hyllan som inte skämmer ut sig heller!
      Listar 2095kr
      Säljs för 1500kr med frakt!
      Diameter: 86 mm
      Power: 30 W RMS
      Ventilated aluminum cast basket
      Neodymium magnet
      Impedance: 4 ohms
      Installation depth: 42 mm
      Installation diameter: 86 mm
      Frequency range: 100 – 20 000+ Hz
      Qms = 3.9
      Qes = 0.53
      Qts = 0.46
      VAS = 0.21 L
      including aluminum ring and grille
        huh vad svårt det blev då.
        EAD o Gladen verkar ju fått bra omdöme.
        STEG känner jag inte till, men säger du att de låter bra så tror jag dig.
          Ljudet EAD levererar är inte det jag gillar, som en god vän sa ......
          Det låter som om ljudet kommer ur en Colaburk!
            Ljud är ju lite ...subjektivt tyvärr.
            Ska mäta om jag kan använda mina poddar till STEG-högtalarna, som jag antar är Audio Systems AE-30?
            Funkar de i poddar?
            Vet du om de funkar bäst on-axis?
              Skulle nog vilja påstå att alla "bredbandare" tjänar på On-Axis montering.
              Har du en god EQ att tillgå?
                Onekligen en tidsenlig 3339:a.
                  Vet inte riktigt hur jag ska dela frontarna dock. Varken slutsteg eller EQ har några variabla delningsfilter utan endast fast på 80hz.
                  Får kanske krypa till korset och köpa en DSP...eller köpa/bygga fasta delningsfilter då förvisso.
                  Vad säger ni om köra midbasen på 80-300hz o 3-tummarna på 300hz o uppåt?
                  eller ska jag utnyttja hela bandet på 3-tummarna och gå ner till 100hz?
                  Kan man överlappa delningen eller blir det fel i ljudbilden då?
                    Man brukar säga att man ska dubbla fs (1 oktav upp) för att högtalaren ska hålla eller låta bra.
                    Vi brukar köra 3-3,5" från runt 220-250hz, spelar du högt så rekommenderar jag kanske runt 300hz.
                    Sen beros det även lite på hur mycket volym du har i kammaren där mellanregistret är monterat.
                    I vår e91 körde jag Aerospace från 220hz och den levereade utan problem i så pass stor "låda".
                    Runt 3dl brukar funka bra på ett mellanregister.
                      Har inte mätt upp dem men de ligger nog på ca 3dl. Jag får helt enkelt testa lite.
                        Är det on axis som gäller även om du delar bredbandarna HP vid 6-10Khz?
                        (För tex en banddiskant, i mitt fall då)
                          Det är inte lika viktigt med ON Axis om du kör med diskant!
