Bas till golf mk7?
    Re: Bas till golf mk7?
    Originally posted by trojlee View Post
    Hittar inte pnp produkten på hemsidan längre...som man bara jackar in bakom huvudenheten i handskfacket....
    Slut i lager både hos mig och leverantören, nya är beställda!
      Eller du tänkte på denna?
      https://ljudbyggaren.se/gladen-mosco...scription=true
        Jo det var den. Men tappar jag volymstyrningen i ratten om jag installerar denna? Och visst passar den min golf 7?
          Om inte kablaget går att flytta från originalkontakten så finns det ett kablage som löser problemet!
          https://ljudbyggaren.se/gladen-plug-...l-loop-through
            Monterade gladens lågnivåomvandlare du länkade till ovan.men nu har vi tappat funktionen med handsfree i bilen dvs det går inte att ringa längre. Hur löser man det?
              Denna ovan.
                Har ni flyttat över eller köpte ni till DURCH kabeln?
                • #23
                  DURCH kabeln, vilken är det? Är den lätt att flytta, hur går man tillväga?
                  Jag satte bara dit mellankopplingsstycket.
                  • #24
                    Hur flyttar man över den?
                    • #25
                      Om den är flyttbar så är det dom 2 12-poliga kontakterna i botten som flyttas över i Quadlocken som sitter i maskinen.
                      Kolla längst ner på sidan under relaterade produkter!
