Volvo S40 Seröst ljudbygge (GROUNDZERO)
  • #76
    Re: Volvo S40 Seröst ljudbygge (GROUNDZERO)
    Är lådan i fel skala eller kommer du bygga i väldigt tjockt material? Är ju inte helt fel ifall utrymmet och möjligheten finns, ofta bygger man ju typ så stor låda det går så materialet blir inte alltför tjockt.
    • #77
      Lådan ska efterlikna min nuvarande låda fast har förstorat hålen till 12" och en slotsport lådan är byggd i 38mm mdf och 6cm baffel
      148.64dB i 43hz med 1800w (olabbat), i en icke dämpad v70.
      • #78
        Re: Volvo S40 Seröst ljudbygge (GROUNDZERO/SPL DYNAMICS)
        En liten update men rolig
        Nä men va hände här då? va och köpte 2st basar och en omkoningssats
        Gamla vs nya lite skillnad!
        Ska bli kul och se vad det blir på mätaren med dessa basar och ombyggd låda, fogskummad skuff och rejäla covers 143.7dB presterade AP 10"orna..
        Kommer updates lite då och då...
        Mvh: Bäck
        • #79
          Var det ton eller musik på tl? och vid vilken frekvens lira du 143,7? :-)
          • #80
            Ton, med SPL LABS, i 45hz
            • #81
              Okej helt okej för två tior:-)
              • #82
                Ja helt okej då bygget va helt inslängt bara (var inte tätat bakåt, hade inte labbat något, inte kollat peaken, urladdade batterier och tok förstor låda )
                • #83
                  Såhär ser det ut just nu. Men det kommer se helt annorlunda ut när det är helt klart
                  Kommer (eventuellt) upp bilder lite då och då. Eller så kommer det upp massa bilder på slutresultatet som kommer komma upp innan elmia om jag nu hinner...
                  • #84
                    (Liten) update men bara så det händer något. Hjälpte en polaren med hans låda halva dagen och därefter drog jag och grejade i garaget med min bil, Hann dock inte göra så mycket men.
                    -Plockade ur låda och basar. (tog sin tid!)
                    -Drog + kabeln mellan banken och steget och den fick smaka på lite sleeve.
                    -Sedan gjorde jag snabbkopplingar så jag kan ladda batterierna med Ctek laddaren.
                    Och självklart kommer det röd krympslang på den nya + kabeln
                    På Fredag så ska jag hjälpa till med lådan igen och på Lördag så blir det greja med min låda. Därefter labba och eventuellt få hyfsat resultat på mätaren Kommer förmodligen upp en del bilder på det som hände på vad som gjordes under Lördagen
                    • #85
                      En liten mini-update igen då
                      Idag blev det inte mycket heller men allt är klart vid banken nu iallafall. Kablarna ifrån banken till steget dragna, Men minuskabeln ska sleevas om bara sen är det helt klart...
                      Tätade även lådan rejält osv..
                      Allt klart vid banken. Förutom att - kabeln till steget ska sleevas om!
                      Ska kapa hålet snyggare..Men det ska ändå ligga en cover över allt men ändå
                      Baffel
                      Inhandlade lite fogskum då det ska tätas runt baslådan och lite andra saker också.
                      StayTuned
                      • #86
                        Kapat ur inför slots/sargport
                        Snickrat ihop en port. skulle bara testa lite så gjorde en port med lite lägre avstämning (38hz) grovslipad!
                        Något sådant får det bli
                        I veckan ska jag inhandla liknande skinn/galon som jag har på dörrsidorna som jag ska klä lådan med. Porten/portarna kommer lackas svart med några lager klarlack
                        Tänkte ha 3st portar som jag kan byta mellan. Djupbas, musik och en dB-port för er som undrar.
                        Äntligen så kan jag spela högt länge med framsystemet också
                        Åkte till 2st som verkligen vet va dom gör, och dom gjorde en liten test med ett instrument och sedan hitta dom felet direkt
                        Det var allt jag hade för nuvarande. Kommer upp en hel del bilder när lådan börjar bli klar..men det blir nog till helgen. Kommer kanske upp lite TL siffror också, vem vet?
                        • #87
                          Ser bra ut!
                          • #88
                            Ser bra ut!
                            Man tackar! slutresultatet kommer bli kanon tror ja
                            • #89
                              Ingen bildupdate, men en skriftlig iallafall..
                              Grymt besviken blev jag idag. Har köpt nya basar, byggt en annan port (som ska fungera mycket bättre) och ändå så spelar jag 3.2dB MINDRE än Audiopipe 10orna Menmen sånt man får ta. Väl när jag kom hem så fick det bli en adapter som täckte för hålet för slotsporten och därefter smackade jag i 6" Aeroporten också och märkte en enorm skillnad på både tryck och finlir. Så ska mäta upp om det gjorde någon skillnad med att bara byta port och om det blir någon förbättring på mätaren så blir det att göra en seriös grej med att fylla igen hålet för slotsporten...
                              Jag som tänkte klä lådan och finlira med den nya porten imorgon :/ Aja sånt som händer...Är ett ilandsproblem jämfört med vad andra folk har problem med, och dom som har fått byggt XX lådor för att pricka rätt
                              Spelade alltså 140.9 som högst idag i 45hz...-.- provade 45-48-50hz men blev inget högre än 140.9.
                              Kommer upp bilder imorgon om jag hinner med
                              • #90
                                Det kan inte vara så enkelt att dom nya basarna är just nya och därmed väldigt stela? Audiopipe 10orna köpte du väl begagnade så dom var inspelade och klara?
