Old July 23rd, 2009, 09:58   #1
Saabturbo95
Rep Power: 118 Saabturbo95 is on a distinguished road
Default hög till lågnivåomvandlare, flera signaler?
Tjenare!
har en SS som elite bökig att fixa bra ljud i.
har från 6X9 bak högnivå signal till en omvandlare sedan till steget.
har även från dörrarna högnivå till omvandlare sedan till steg2.
fram har jag signal 80-800hz
bak 40-180hz
ENLIGT FOLK PÅ STCS.
inget jag vet 100%.
min fråga.
HF +, HB + = till en sladd
Hf - , HB - = till en sladd
VF+, VB + =till en sladd
VF-, VB - = till en sladd
sedan dela ut detta till 2 steg.
Okej att faden inte komme rfunka som den ska men d kan jag ju ställa på stegen enda.
MVH//Andreas
Saabturbo95 is offline   Reply With Quote
Old July 23rd, 2009, 12:11   #2
M-icke
Rep Power: 122 M-icke is on a distinguished road
Default Re: hög till lågnivåomvandlare, flera signaler?
kan va ja som fattat fel av hur du skrivit, men om ja INTE gjort de så blir de där lite tokigt,
HF+ är höger fram +, du kan inte koppla ihop den med HB+ (då det är höger bak plus) då blir det kortis, utan du får använda höger fram plus och minus till ena kanalen på hög-lågnivå omvandlaren och samam sak på vänster sida, alternativt bak utgångarna, men du kan inte lägga ihop fram och bak,
M-icke is offline   Reply With Quote
Old July 23rd, 2009, 12:56   #3
Saabturbo95
okej, då får jag ha 2st omvandlare helt enkelt då
tack för svaret
MVH//Andreas
Old July 23rd, 2009, 18:58   #4
Nordenmark
Nordenmark's Avatar
Rep Power: 292 Nordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to beholdNordenmark is a splendid one to behold
Kolla på RE-Q, dom summerar ihop signalerna från fyra kanaler till två, tre eller fem. http://www.reqsound.com/
Tror att Jimmy Öström har lite koll på dom (?).
Edit: Tonny har koll han med!
Old July 23rd, 2009, 20:25   #5
Nonne
Nonne's Avatar
Rep Power: 611 Nonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond reputeNonne has a reputation beyond repute
RE-Q5 är ett måste i en SAAB orginal stereo pga de aktiva delningarna.
Det man gör är att plocka de olika signalerna in i boxen, sen fixar boxen så man får fullregister på front + rear.
Sub blir som vanligt.....LOOOOOW!
RE-Q5 har gain på samtliga 5 kanaler, lågpassfilter 40-200 Hz, subsonic 10-40 Hz, ställbar kännslighet på remote samt man får även en Aux ingång på köpet.
Glömde säga att du även får baskontroll på kabel!
http://www.reqsound.com/home.aspx
International Head Judge
Old July 24th, 2009, 06:54   #6
Saabturbo95
verkar ju vara en bra sak.
vart köper man en sådan?
Ska jag dra alla högnivåer jag har till denna då?
MVH//Andreas
Old July 24th, 2009, 11:30   #7
Nonne
Nonne's Avatar
I välsorterade bilstereobutiker
MVH//Andreas
Jepp!
Tre par om du ska köra FRONT + REAR + SUB!
Du får även en remote ut från boxen!
Old July 24th, 2009, 13:25   #8
Saabturbo95
har 3st i instrument panelen, skippar att ta centern där.
dörrar fram
sittbrunn bak
och baksätet.
det blir 4 par högnivåer som ska in på denna då.
MVH//Andreas
Old July 24th, 2009, 17:28   #9
Nonne
Nonne's Avatar
dörrar fram
sittbrunn bak
och baksätet.
MVH//Andreas
Var sitter ditt steg i den modellen?
Old July 24th, 2009, 18:20   #10
Saabturbo95
ett steg i bagagen till dom u ryggstödet
ett under rutan bakom förar dörren det går till dörrar fram och centern.
resten går på stereon.
Har dragit högnivå från 6.5" och 6x9. så har 2st högnivå signaler på varsin omvandlare.
MVH//Andreas
S: Komplett bilstereo anläggning till Octavia 2001-2005 (Pioneer, Audison och Focal) fredrik_a78 Köp & Sälj - Privatpersoner 8 February 14th, 2010 15:41
hjälp med steg till framsystem snigel Allmän diskussion och frågor 1 June 30th, 2009 06:20
