Mellanregister i liten låda?
  • Mellanregister i liten låda?
    Som rubriken lyder, skulle man kunna spela mellanregister i liten låda? Liten låda menar jag då bara några dl.
    Mvh Emil.S
    Re: Mellanregister i liten låda?
    Inte om mellanregistret är en =< än 4", då behövs det mer volym.
    Runt 2 - 3 liter för en 4"
    3 - 4 liter för en 5,25" och runt 5 -7 liter för 6,5" är nog rätt ok, utan att ha räknat på alla element som finns...
      Många hemhögtalare har ju en liten separat låda till sina 4" mellanregister för att basen ej skall påverka dem. Dessa är i min erfarenhet oftast 1-2liter. Så jag tror att det är värt ett försök med en liters låda om högtalarn ej är större än 4".
      Skruva ihop en låda på ett par liter sen fyller du den med träbitar för att justera volymen, sen är det bara att labba hur liten låda du kan ha utan att det låter burk. använd även dämpmaterial löst packat så kan du nog gå ner ett par dl till.
        Finns inbyggnadskåpor på Ljudia de är på 1.8 liter
        http://www.ljudia.se/tillbehor-s8213...skapor-c78840/
          Problemet jag har är att jag vill få upp ljudbilden på instrumentbrädan. 4" mellanregister samt diskant. Vill inte göra någon åverkan på instrumenteringen, därav så liten lådmöjlighet.
          mvh Emil.S
            Men om du har midbasar till, så mellanregistrena inte spelar under typ 200Hz, behöver dom knappt några lådor. Fyll på med dämpull under högtalarna istället.
              Du har inte funderat på att köra utan låda? Openair montering.
                Har funderat på många olika alternativ. Middbasarna kommer sitta i dörrarna. Problemet jag har är att jag inte har något utag för högtalare på instrumenteringen bara. Hade funderingar att göra en montering som Toribass gjorde i sin supra. http://www.garaget.org/mypage/galler...5&image=470899
                Därav att det blir slutna små lådor.
                Mvh Emil.S
                  Någon som har nån idé på hur man ska kunna lösa denna situation? vill helst slippa montera mellanregistret i kickpanelen. Jobbiga bara att knöka in 4" mellanregister snyggt på brädan.
                  Mvh Emil.S
                    Jag har mina 4" i A-stolpen open air och det funkar OK, bild finns i "mitt bygge".
                    LAR här på forumet har moterat en 3" i A-stolpen och till skillnad från mig fått det snyggt.
                    Bifogar en bild på LAR's bygg
                    /Conny
                    Aktuellt SQ bygge - KIA CEED SW 2020 (Långtidsprojekt)
                    SQ bygge - (Skoda Fabia 2016)
                      En 3a och en 4a är ganska stor skillnad när det handlar om vilken volym de behöver.
                      Men om du delar ut allt under 400 Hz så behöver du just ingen lådvolym alls.
                        Känns dock som det skiljer mycket mellan 3 och 4" just nu. Skulle jag montera som bilden visar skulle jag förlora rätt mycket av sikten :/.
                        Fler bilder mottages gärna för tips.
                        Mvh Emil.S
                          Vad är det för bil du skall bygga i?
                            Någon som har några bilder på diverse monteringar med mellanregister samt diskant bredvid varandra vid a-stolpen?
                            Mvh Emil.S
                              http://images.google.com/images?um=1...l=&oq=&start=0
