Volvo S40 Seröst ljudbygge (GROUNDZERO)
  • #61
    Re: Volvo S40 Seröst ljudbygge (GROUNDZERO)
    Originally posted by Stickan View Post
    Så trångt är d inte mä 12or , jag byggde till en mä dubbla 15" och fick in lådan på samma sätt som du :P , d däremot var trångt!
    Det är 10or stickan lådan är 90x42x51 BxHxD fick sparka in den så jag fick in den så som det ser ut på bilderna och därefter ta ett däckjärn och bända upp lådan och därefter sparka in lådan i skuffen, sen va det bara vända rätt den och verkligen sparka in den mellan hjulhusen
    148.64dB i 43hz med 1800w (olabbat), i en icke dämpad v70.
    • #62
      Händer inte någonting med bilen/ljudet då det är ont om pengar när man lever på 1050kr/mån...
      Sen i helgen eller nästa helg så blir det att hålla på med lådan och byta ut mina nuvarande polskor till Skyllermarks.
      Det som ska göras med lådan är att minska ner den 15L, lista, stadga och därefter pensla på polyester
      Sen ska lådan kläs och jag ska bygga covers...men det kommer bli i senare skede
      Får se om lådminskningen och alla dom andra sakerna gör någon skillnad på mätaren också
      Även kollat igenom klasserna inför 2014, och om dom blir spikade 100% i sverige så ska jag testa på Street Stock 4k
      • #63
        Du ska inte testa att minska lådvolymen innan du plastar och gör klart? Tänkte så du inte minskar på mätaren, det gjorde vi i en kompis bil som egentligen hade för stor låda.
        • #64
          Självklart ska det va en färdiglabbad låda innan det plastas osv Så det blir nog eventuellt att minska lådan med 15L då den är tok för stor nu och sedan en 300cm2 slotsport men vi får se, tycker det är skönt med aeroport då man kan labba med portlängder hur man vill
          • #65
            Så du är alltså säker på att den är för stor nu, du har med andra ord provat en mindre låda med samma avstämning?
            • #66
              Nej men byggde lådan för stor för tänkte byta ut basarna till 12"or istället...men det fick bli 10"or igen..och tunheden sa att det skulle vara max 90L låda till dom basarna... och 300cm2 slots på det.
              • #67
                Okej, men ifall du har tillgång till Termlab så kan du ju bara prova å fylla upp några 5L dunkar med vatten och stoppa i lådan (korta även rören så du får samma avstämning) och mäta igen å se ifall det verkligen ökar. Bara en tanke så du inte bygger bort dig när du nu har en skapligt stor låda.
                • #68
                  Ja får göra det har tillgång till spl-labs iallafall och det duger till att labba med..
                  • #69
                    Får väl bju på en (liten) update då Kommer mer updates imorgon!
                    Bytte ut mina gamla polskor till Skyllermarks istället Blev mycket snyggare/bättre på + men på minus blev jag inte nöjd, men vafan det är ingen utställningsbil?
                    Sen åkte lådan ur...Som vanligt ett helvete att få ur skiten
                    Och såhär ser det ut för tillfälligt. Allt kommer göras om och snyggas till
                    Kommer somsagt upp fler updates i veckan och helgen då jag kommer vara i garaget hela tiden..
                    • #70
                      var har du køpt dom batteri polskorna.
                      har letat men inte hittat.
                      • #71
                        du får en ledtråd stuvarvägen 9
                        • #72
                          Om du syftar på skyllermarksskorna, kan det ev finnas några till salu.
                          • #73
                            Dom är inköpta på Seastreamsgarage
                            • #74
                              En liten update idag också då
                              Sleevat lite kablar mellan banken
                              Målat reglarna som håller fast banken.
                              Drog om kablarna innanför original coverserna så jag kunde använda mig utav locket över resevhjulsbaljan
                              Kollade så det såg bra ut innan jag monterade reglarna.
                              Monterat reglarna.
                              Klart
                              (ska flytta minus till det sista batteriet istället jag vet )
                              • #75
                                Skissat upp hur ombyggnationen kommer att se ut
