Volvo S40 Seröst ljudbygge (GROUNDZERO)
  • #46
    Re: Volvo S40 Seröst ljudbygge (GROUNDZERO)
    Igår blev det baslådebygge med Kalleteodor på gorg och en till polare, Åkte dit kl 13.30 och åkte hem ca 23.00
    När baslådan var 99% klar så fattades det grejor för att montera basar och port så fick vi åka hem till mig och fortsätta...Tog väl ca 30min att få in lådan då den vägde BLY och va exakt så den gick in i bilen
    På plats i garaget
    Kopplade in batteribanken och satte fast batterierna lite provisoriskt
    38mm mdf på 104L netto
    Stabilt! kommer komma 3-kantsliter och stag. Ska hälla i polyester i den också
    Bara såga ut hål för basar och port
    Lådan på plats efter ett jävla slit! Men det gick!
    Steget på plats (tillfälligt) Vill provspela innan jag monterar allt så som det ska vara...
    Blev rätt låg i bak Och nu står den på 15"...Blir nog peeerfekt med 17"
    Och min vanliga tur så fungerar det inte... Steget får ström och startar, Inkopplat rätt, Men det händer inget? Ungefär som om lågnivån är skrot eller någon inställning på stereon..Fast jag har kollat igenom allt...TIPS?
    148.64dB i 43hz med 1800w (olabbat), i en icke dämpad v70.
    • #47
      Nu spelar det iallafall och är hyfsat nöjd Körde med 34Hz avstämning först bara för skoj skull och det flexa rätt gött i inredningen, ratten skaka rejält...Men iochmed att det skulle provmätas så kapa jag röret ner till 13cm (40Hz) Men då blev det inte liiiika kul som 34Hz men spelade bra mycket högre
      dB tejp höhö
      Har alltså höjd mitt personbästa med 5db!
      Och med EN öppen dörr 143.7dB i 40Hz...Testade i 48-50Hz också men det blev inget vidare...
      Så mitt mål nu är att sätta 143-144dB med stängda dörrar och det tror jag att jag tar iochmed att lådan inte står stabilt, Ska i med 3-kantslister och pensla i polyester och stadga lådan. Det är inte tätt bakåt heller.
      Där jag har ringat in är det hål rakt ut till bakluckan..
      • #48
        Kikade förbi hos Tunheden med Markusson idag och då inhandlades det nya basar
        Ska göra en ny baffel inom kort för dom nya basarna var aningen mindre än GZ basarna...Och då tänkte jag passa på och lista, stadga och därefter pensla på polyester och klä lådan.
        • #49
          Vad är detta för basar måntro?
          • #50
            2st Audiopipe TXX-BD10 ifrån Tunhedens Blazer
            • #51
              Vad är fröhoppningen med dessa jämfört med dina GZ?
              • #52
                Bytte basara pga ena gz basen va på väg att ge upp..Men dessa ska jag försöka knäcka 144+ med iallafall...
                Sen hade GZ basarna ett Xmax på 18mm och dom nya har 50mm, lite skillnad. sen har dom nya 2x4ohms spolar så jag kan lira i 1ohm..Bara där får jag nog en höjning på mätaren
                ((är egentligen inte ute efter vad som står på mätaren, men skulle vara kul att sätta en 145+ iallafall ))
                • #53
                  Nu blir jag skeptisk.
                  Xmax på 50mm låter som båda vägar - mjah, 25mm är nog närmare verkligheten.
                  40-50mm Xmax på spec finns det en uppsjö basar som har. Tyvärr anges standarden rätt luddigt och det är lite 'både och' bland framförallt bilstereoelement om vad som avses.
                  Dvs - det är inte på ngt sätt säkert att en 25mm Xmax woofer har hälften av Xmax utav en som är ratead 50mm.
                  Men egentligen - slaglängd som helhet, är en god smula mer intressant än just Xmax
                  • #54
                    På sidan så stod det att xmaxen låg på runt 25mm men tunheden har tydligen kollat upp det och då va det 50mm, fråga tunheden själv?
                    • #55
                      Okay, bra då finns det i alla fall en medvetenhet om läget
                      • #56
                        Re: Volvo S40 Seröst ljudbygge (GroundZero/Audiopipe)
                        Fick tag på en 22mm mdf bit av en jag känner så det var bara börja fixa baffel
                        6cm tjock baffel borde räcka tycker man?
                        Sågat ur för tratten...Blev riktigt bra passform för att vara ursågat med sticksåg!
                        Urkapat för ena basen.
                        Dags för att limma och skruva
                        Limmat och skruvat och ja jag vet att dom nya hålen inte är centrerat gentemot dom gamla, men det ska inte vara något problem hoppas jag? (ska ju ändå bygga om lådan för att göra slotsport i sommar)
                        Och nu kommer det jävliga...Att gå in skiten i bilen inte den lättaste matchen precis
                        Äntligen på plats efter en stunds helvete att få in skiten rätt
                        Som ni ser på bilden så är det helt öppet vid reservhjulsbaljan så det är där nästintill allt tryck hamnar (ut i skuffen) och sedan är det små springor vid lådan i hörnen och därefter är det öppet mellan låda och hatthylla också...men det ska fixas när det blir finare väder och sedan ska en 145+ repa sättas
                        Ska även bygga covers framför lådan alltså en cover över reservhjulsbaljan och sedan bakom lådan i skuffen där slutsteget ska byggas in
                        (Blev en enorm skillnad gentemot GZ basarna!)
                        • #57
                          "overkill finns inte"
                          Lådan ser bra byggd ut!
                          • #58
                            Haha precis! Men 6cm baffel är lite robust för 2st små tior men det ska vara stumt! Och det är det
                            Ja den är stabil ska dock minska den med ca 15L...
                            • #59
                              Kom precis hem ifrån mätningen
                              Db-tejpat och bytt till 45Hz port Och satte gamla kuddar där det var öppet bakåt :lol:
                              På tomgång 900varv/min
                              Första smällen..
                              Och toppresultatet blev...
                              Ganska nöjd för att ha skärmat av med gamla kuddar och det är HELT olabbat PLUS att lådan är 15L för stor....
                              Så när lådan är HELT klar och jag har gjort klart allt runtomkring så SKA 145+ sitta ;
                              • #60
                                Så trångt är d inte mä 12or , jag byggde till en mä dubbla 15" och fick in lådan på samma sätt som du :P , d däremot var trångt!
                                VEM FAAAN VAR WIECHERT?
