Nybörjar-tråden: Fråga om allt inom bilstereo
This is a sticky topic.
  • Re: Nybörjar-tråden: Fråga om allt inom bilstereo
    Vad sitter jorden fast i på andra ändan? Sist jag felsökte ett system så var steget jordat i plasten på baklyset...
    Jonas, Umeå
      Originally posted by Ketta View Post
      Jag lossade på jorden som går till slutsteget och satte tillbaka den och då gick det att spela i max 1 min
      Om du drar ur jorden så kommer du jorda via RCA vilket innebär att du pajar din stereo.
      Detta med dålig jord är nog det felet som bränner flest spelare.
      Hade du inte haft RCA inkopplade hade steget slocknat.
      Om inte ....... you have a big problem
        Jag har jordat i karossen
          Steget slockna, hade inte plusspolen på batteriet heller
            Hej är som sagt totalt okunnig. Men undrar ,måste man ha en baslåda för att få bra ljud/bas i bilen, räcker det inte att bara byta ut de gamla orginal högtalarna till bättre? Brl rekomenderade baslåda endast å låta de gamla sitta kvar,å är det enklare/billigare att sätta in endast baslåda? Ska ha det endast för privat upplevelse mvh
              Det är mycket mer arbete och dyrare att försöka få ut bra botten ur framsystemet, dessutom kan man inte ersätta en bas/sub med ett nytt framsystem.
              Attacken i anslagen kommer från midbasarna men inte djupet.
              Det är ett bättre alternativ att montera en subwoofer med tillhörande förstärkare för att få ett goare och fylligare ljud.
                Tack då vet jag !!!
                  Hej , har precis införskaffat detta baspaket, men vet egentligen inte hur mycket watt det är, är ju ingen värsting, men duger just nu för mig,ger lagom skön bas i bilen iaf, kanske blir nåt värre i framtiden när man blivit hörselskadad . Men så här ser det ut :
                  GAS BEAT210 är en dubbel 10" baslåda ur GAS populära BEAT-serie som erbjuder ett härligt bastillskott för ett pris som få konkurrenter kan mäkta med. 500W RMS effekttålighet och en enkel talspole på 2 ohm. Filtklädd baslåda med detaljer i svart och orange samt läckra skyddsgaller som täcker elementet!
                  500W RMS / 1000W MAX
                  2 ohm impedans
                  GAS PRO 600.1 är ett monoblock som lämnar 600W(RMS) @ 1 ohm.
                  En helt ny, stilren design gör slutsteget komplett för basälskaren som vill ge sina basar ordentligt med effekt och samtidigt ha bra kontroll.
                  Effektiv Klass D-teknik
                  600W(RMS) @ 1 ohm
                  Stora inställningsmöjligheter
                  Som hemma tex, så köper man en baslåda till pc tex, så har den tex 400w, men här, vad blir detta tillsammans i watt dessa 2 prylar? Nån som vet?
                    Det blir precis så många watt som du vrider upp volymen till. Om du vrider upp så långt som steget kan leverera beror helt på vad du spelar för musik skulle jag säga.
                    Men i korthet. 600 watt RMS. Dessa watt är dock mycket mer än de watt-tal du ser på produkter som anger max-watt. Som du märker så anger man basarna som 500 watt RMS/1000 watt max. Skräpiga hemprodukter anger oftast max-watt.
                    Baslådan har två elemenet med 2 ohm på varje talspole. Om du parallellkopplar (kopplar ihop + med + etc) så får du 1ohm totalt på lådan.
                    Då kommer steget kunna lämna 1000 watt RMS som mest. Varje bas tål 500 watt RMS var så det kommer fungera fint.
                    Jonas, Umeå
                      Men i korthet. 1000 watt RMS. Dessa watt är dock mycket mer än de watt-tal du ser på produkter som anger max-watt. Som du märker så anger man basarna som 500 watt RMS/1000 watt max.
                      ok, så de ger mellan 500-1000w beroende på volym å musik om ja fattat rätt?
                        Njeee... BEAT210 som sitter i dessa lådor har enkel 4 Ohm spole. Dvs 4+4 parallellt blir 2 ohm
                        sigpicMS-SOUND
                        Micke7406
                          För att förenkla så pratar vi enbart om RMS, dvs "medel".
                          Ditt steg ger inte mer än 600 watt RMS som max, förutsatt att det driver 1ohm.
                          Lådan är som Mikka påpekar på 2ohm så kommer du få ca 400 watt RMS ur steget.
                          Jonas, Umeå
                            Säljtexten är alltså felaktig? Lite småkasst.
                            Specen är alltså 500W och 2 ohm per låda, inte per element.
                            https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-b...-pro-6001.html
                            Jonas, Umeå
                              men vad ger basen i watt när allt e ihop räknat,fattar inte ett skvatt av det ni skriver, är ju tjej , men som jag skrev tidigare, en baslåda till pc på 400w är 400w,å inget mer , vill bara veta watt på basen, el går det inte att säga w på bas i bil på samma sätt? uch vill ju fatta det här, men gör inte det, å vad är ohm?
                                Watt är effekt, Dvs hur mycket basen tål under en viss belastning.
                                Signalen från förstärkaren går genom tunna koppartrådar i högtalarens talspole. Det är främst talspolens förmåga att hantera den elektriska effekten som avgör högtalarens watt-angivelse. Tillverkarna mäter vanligtvis sina högtalare med hjälp av ”pink noise” – skärt brus – vilket är en brusig signal som innehåller alla toner i frekvensspektret 20–20 000 Hz samtidigt.
                                Förstärkaren kan ställas in på den effekt man på förhand har räknat ut att högtalaren tål. Om högtalaren fungerar oförändrat efter 100 timmars konstant belastning med pink noise tål den minst den här effekten. Därefter provar man ytterligare 100 timmar med kraftigare effekt, och så fortsätter man tills högtalaren går sönder. På så sätt kommer man fram till högtalarens nominella (konstanta) belastning.
                                Vid ”musikbelastning” mäts högtalaren också under 100 timmar, men här får den vilopauser: 1 minut med signal, 2 minuters paus, 1 minut med signal, 2 minuters paus osv. De här inlagda pauserna gör det naturligtvis svårare att bränna högtalaren, så musikbelastningen är normalt sett omkring fem gånger högre än den konstanta belastningen.
                                Problemet är att ingen av de nämnda mätmetoderna motsvarar det man i verkligheten skulle mata högtalaren med i form av musik eller filmljud. Därför är det rakt omöjligt att använda watt-angivelserna till något eftersom det är omständigheterna runt omkring som avgör vad högtalaren tål: förvrängning, klippning,
                                sigpicMS-SOUND
                                Micke7406
