Söker skruv till DD steg
  • Söker skruv till DD steg
    Hej alla glada bilstereo nissar, är på jakt efter en skruv till plus/minus terminalen på mitt dd steg. Problemet är tydligen en amerikansk storlek på den?
    Någon som har en eller två eller vet var jag kan hitta de till rimlig peng i HBG regionen.
    Re: Söker skruv till DD steg
    Är det inte vanlig M6 gänga? Har för mig att det var det i mitt M2 steg iaf, är helt hundra på att det var millimeter gänga iaf, storleken är jag inte helt hudra på dock.
      Hade Dennis uppe med ett helt gäng med mm gänga å de va inte passande någon av dem tyvärr så de är nåt annat...
        Jag köpte mina på Swedol! Du borde ju ha något liknande i närheten?
          Okej å de hade dessa skumma storlekar? ligger ju en i HBG så kanske skulle svänga förbi där och titta till de.....
            Köpte 2st olika ena var vanlig M10 den andra fick jag fara på ett annat ställe för det var M10x1. Dom har mycket så, har du tur så!
              Mest troligt så e det tum storlek
                Var du inte inne på Swedol när du var hos mig?
                Sen förstår jag inte varför du alltid ska göra saker så kompliserade!
                Ni ha en reperations verkstad på Elkoppar som har både stopskruv samt gängtolk för att kunna säkerställa VILKEN gänga det är!
                Du har alla förutsättningar att kunna fixa och trixa om du slickar rätt röv där...."det tipset är GRATIS Tunnan "
                En M3 är 3mm i yttermått, håller den 7mm mätt med skjutmått skulle jag gissat på någon tum gänga.
                Good luck
                  Jag har kollat på bilden igen och funderat, om jag inte minna hel fel så kan det vara som jag sa sist.....5/16 UNF
                  Den ser ut att ha för lite gängor för att matcha UNC
                  Många drar sönder gängor i porösa material när man tar en M6 som "nästan" passar, den är något för liten och har inte fullt momemnt mot en 5/16 UNF
                    Nonne bara tillägga att för att göra de svåra lätt för sig borde leverantör el deras "verkstad" ha en liten låda av varje hemma att kunna förmedla till vi olycksdrabbade kunder när olyckan e framme för en mindre kompensation givetvis.
                    Men ska ta tag i de idag tänkte jag å kolla swedol å om de ej kan blir de vidare te jobbet å se va mina kollegor kan trolla fram.
                      Hittat min skruv nu och nej inga firmor kunde hjälpa mig men hamnade på mds i Hbg och där fanns resurser tackar för hjälpen i vart fall.
                        Måste kännas skönt att repa ett DD steg med delar från MDS! :P
                          Jag håller med tunnan till fullo med det här om ett "servicekit".
                          Jag sparar alla skruvar från filter o äldre steg som slängs, men dessa "nya" har jag bara ett fåtal av!
                          Sen om stegen heter MDS, BASSBEAST eller MOSCONI kan kvitta, dom ska fortfarande bara hålla en kabel!
                            Grattis till ditt skruvköp..Att det kan ta sån tid att få fram en ända liten skruv
                              Köp? De bjöd tom på den du... de e service de å så de ska va!
