Nattlordens Mondeo Mk.III
  • Fingrarna i kors / ta i trä.... Än så länge känns det som jag har en normal bil tillbaka.
    Kablar: Supra, Gladen
    • Yay!
      Då hoppas vi det förblir så också nu!
      • Originally posted by hylsan View Post
        Yay!
        Tack.... så får vi bara se när jag vågar mig på att koppla in något igen....
        • Kan inte mer än gå åt h-vete, som min gamla IT-chef sa
          • Har du mätt att det laddar när motorn är igång?
            • Originally posted by puttel View Post
              Japp, det har jag konstaterat / skrivit tidigare om.
              Fortfarande ok sedan batteribytet - en vecka idag.
                Jo, men när man bara har en bil och är ganska beroende av den så får det ju helst inte göra det. .
                • Varit lite sugen på Mosconi rcd (displayvarianten) så det skulle gå att reglera volymen även när jag strömmar via Mosconi-dac:en, men vi var lite osäkra på vad den gör med utgångarna 5-6 som jag har daisy-chain till nästa D2 - då jag inte har subbasen på den, men jag har frågat tillverkare nu och huvudvolymen reglerar volymen på samtliga kanaler, så det skulle gå utmärkt.
                  DÄREMOT kan jag inte använda sub-bas volymen på den till något, för då skulle jag bara reglera hur diskanter/mid & subwoofer ligger i förhållande till högtalarna i dörrarna och det har man ju obefintlig nytta av.
                  • Du får helt enkelt använda 2st RCD
                    • Originally posted by Nonne View Post
                      Haha... nej ärligen ser jag ingen anledning till att ändra något annat än volymen när systemet är på plats... jag behöver inte kunna skruva upp någon imponatorbas....
                      Men rent teoretiskt hade det ju gått att göra så
                      • Click image for larger version
                        Man tager vad man haver... så då blev det gjort en liten insatsgrunka för rcd dsp. Lyckades dra kabeln utan att ta bort handskfacket och längden räckte utmärkt.
                        Skall bli spännande att prova den sen när jag väl kopplar in mig igen nån dag.
                        Nonne .- du får hemskt gärna skriva hur man gör reset på den, det hinner jag glömma om jag inte redan gjort det... Sökte på nätet, men får inte någon träff på det och jag tycker inte jag ser något om det i manualen heller. ( Och den resetar inga inställningar i slutsteget på kuppen, väl? )
                        • Originally posted by Nattlorden View Post
                          Nu heter jag inte Nonne, men under 'DSP-Monitor' tror jag 'Remote Reset' gömmer sig. Och denna funktionen skall endast påverka Remoten och inte andra inställningar. Viktigt att man sänker all andra volymkontroller innan man gör detta, eftersom Ljudvolymen maxas i Remote efter reset. [COLOR=inherit !important]
                          [/COLOR]
                          • Tack, självklart går det bra med svar från vem som. "DSP-monitor" är heller inget som står nämnt på instruktionsbladet.
                            • Okej... då var t-harnesset inkopplat igen. Klickade i fint på alla sidor. Originalradion får ström permanent som det var meningen. Displayen i bilen slocknar som den skall efter en liten stund avstängt, så canbus bör svara som den skall.
                              Jag har ljud i alla högtalarna, så ljud in och ut fungerar.
                              Har inte testat AMAS, men jag har inte rört på den sedan den fungerade senast, så det låter jag vara ett antagande tills vidare.
                              Har INTE kopplat in DSP-RCD ännu. Det kan få vänta ett tag så jag känner mig trygg att detta är ok.
                              Det är inte en helt behaglig känsla att behöva gå och vänta på om något dränerar batteriet eller ej.... men jag kan helt ärligen inte göra mer än så här.
                              • Sonen kom iväg till tågstationen... jag kom fram och tillbaka till posten.... Fortsätter hålla tummarna
